Здравствуйте. Помогите разобраться начинающему. Погорел частично блок питания,(полной схемы нет) а именно часть диодного моста по входу, AC\DC преобразователь, транзистор, резисторы 1,69 кОм-3,3 Ом-5,6 Ом. Заменил диодный мост, проверил конденсаторы (всё в пределах нормы на не которых даже больше чем надо) резисторы заменил на 1,62 кОм-3,3 Ом-5,6 Ом (только вместо 0603 поставил 0805 других не нашёл) транзистор такой как и был, а вот с AC\DC преобразователь с моим обозначением BDi был заменен на BDz (BF1501-DA) так как родного даже не смогли определить по каталогам. Результат питание 310V есть, дальше не чего не работает, на входе питания AC\DC преобразователя скачет 7,8,11 вольт, полагаю что этого мало, что не так не понимаю. Часть схемы нашёл на просторах интернета.
Поставь туда ТОР-ик или тиньку - ШИМ-ку или даже внешний ИИП и не мучайся
Излагайте инф, более внятно. AC\DC преобразователь - Это сам блок питания (в Вашем случае) Если Вы измеряете на pin6 микросхемы (7,8,11 вольт)
Это показывает - микросхема пытается запуститься, но не "самоподхвата" питания. Возможные причины: - обрыв диода - неисправность трансформатора - не открывается силовой транзистор. Т.к. Вы меняли транзистор MJE13002 убедитесь в правильном подсоединении КЭБ. Они выпускаются с двумя типами цоколевки. ПО маркировке на корпусе определить не возможно. |
Излагайте инф, более внятно. ACDC преобразователь - Это сам блок питания (в Вашем случае) Если Вы измеряете на pin6 микросхемы (7,8,11 вольт)
Просто тестером эту обмотку проверить. Самоподхват есть (в раб. состоянии), значит всё нормально, а нет - надо смотреть, почему.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
