Плавный пуск для электроинструмента
Страница 8 из 9
1,470 158
483 1
02.01.2020 12:38 #71
Я и не против. Использование регулятора для пылесоса - вполне здравая идея.
А кстати, насчет стоимости курков и плат - это вы зря, в наших магазинах они не сильно различаются. По крайней мере, для "обычных" моделей. Ясно, что курок для "Dewalt" или регулятор для профессионального "Karcher" будут стоить дороже.
Да, разбирал свой пылесос LG, там простейший симисторный регулятор. Симистор, снаббер и немного обвязки. Ну, и потенциометр. Может, в брендовых моделях стоит что-то более сложное.
И еще. Регулятор с потенциометром для электроинструмента принципиально не подойдет - потенциометр будет постоянно забиваться абразивной пылью. Разве что для электролобзика - древесные опилки не абразивные ...
Последний раз редактировалось kovigor; 02.01.2020 в 12:44.
942 4
02.01.2020 19:39 #72
Тиристорное и симисторное регулирование мощности
Симистор используется совместно с маломощной симисторной оптопарой, которая обеспечивает гальваническую развязку цепей управления от сети, решает вопросы с полярностью импульсов на управляющем выводе симистора, обеспечивает дополнительное усиление управляющего сигнала.
R1 ограничивает ток через управляющий вывод симистора TRIAC; R2 обеспечивает нулевое (или требуемое) напряжение на управляющем выводе при закрытой оптопаре IC1.
С уважением, А.Малышев
1,470 158
483 1
02.01.2020 19:45 #73
Не вопрос, именно так я и делал. MOC3052 - без детектора перехода через ноль. Тиристор - BTA16-600, схема включения - из документации к нему. Ну и управление оптопарой - на микроконтроллере, все с огромным запасом влезло в ATTINY2313.
Да, забыл. Еще использовался детектор перехода через ноль - он сообщал микроконтроллеру о переходах. Вот он:
https://cdn.hackaday.io/files/159706...ssDetector.pdf
3 3
03.01.2020 11:52 #74
Сообщение от деревня
КР1182ПМ1
Господа, отцепитесь наконец от курков и прочих коробочек из лавки. Хорош болтать ерундой.
Речь идет именно о сборке на КР1182ПМ1, как чемпионе по цитированию.
Вопрос - кто сам делал? какие практические рекомендации и отзывы?
95 105
32 14
03.01.2020 12:39 #75
делал только для плавного пуска ламп накаливания (галогенок)
сейчас некоторые из них заменены на светодиодные.
отзывы положительные.
и просьба хомячкам с курками не бросаться на этот пост аки бык на красную тряпку
1,470 158
483 1
03.01.2020 12:50 #76
Как вам будет угодно:
http://fornk.ru/1901-plavnyj-pusk-bolgarki-sxema/
https://radioskot.ru/forum/8-11213-1
http://electroscheme.org/510-rabota-s-kr1182pm1.html
http://povny.blogspot.com/2016/05/11821.html
Обращаю ваше внимание на то, что в этих схемах нет даже намека на снабберы. Но, как говорится, хозяин-барин.
3 3
06.01.2020 11:36 #77
Сообщение от kovigor
Эти схемы одинаковы и передраны друг у дружки.
Резистор при конденсаторе - если номинал мал, то закорачивает половину мощности, если велик - долго разряжает, интервал между пусками больше 5 минут.
Есть ли иное решение?
1,470 158
483 1
06.01.2020 13:45 #78
Схемы как схемы. Вы же это и просили. А профессиональных схем на этой ИС для электроинструмента нет, и это не случайно, я думаю. Как минимум - потому, что эта ИС - "бабочка-однодневка", и ни один нормальный производитель ее в свои проекты закладывать не стал. И вообще, если с ней так все шоколадно, то по какой причине ее сняли с производства чуть ли не сразу после рождения ? И почему нет (вообще ?????) ее импортных аналогов ?
3 3
06.01.2020 17:06 #79
Ну типа да. Нет претензий.
3 3
08.01.2020 15:31 #80
Резистор при конденсаторе - если номинал мал, то закорачивает половину мощности болгарки, если велик - долго разряжает, интервал между пусками больше 5 минут.
Хотелось бы комментарии послушать. Не про передирание или говённые микросхемы, а про шунтирующий резистор R1 при электролите C2.
Последний раз редактировалось деревня; 08.01.2020 в 15:39.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
