Думаю как избавиться от части светодиодных ламп. Они более-менее нормально воспринимаются если свет от них хорошо переотражается и распределен. Но например лампа-груша матовая 11вт как настольная это просто кошмар! Ничего не видно, но лампа яркая. Что я могу сказать?
1. Яркость высокая но я все время напрягаю зрение и использую лупу. 2. Искажения цветов чудовищные! Мне нужен свет для ремонта техники, не могу различать цвета под светодиодной лампой, они искажены и потеряны. С лампами-трубками такого не было! Фотоаппарат профи NikonD300s не может выставить нормальный баланс белого в светодиодном свете, ошибается. На улице в дневное время нормально все. Это ППЦ. Я думаю подходит к концу период увлечения светодиодами и мы будем искать новые источники света вместо ЭТОЙ ПАКОСТИ. |
digger_ru,
для всех искуственных источников света используется параметр КОЭФФИЦИЕНТ (индекс) ЦВЕТО ПЕРЕДАЧИ и НЕПРЕРЫВНОСТЬ СПЕКТРА. Для ламп накаливания он близок к 90 (солнце -100) У светодиодных источников может сильно разниться, в зависимости от производителя. Если производитель не пишет на упаковке этот параметр - однозначно не приобретайте и "будет вам удача.." |
Можно подумать поддельные лампочки накаливания светят так же ужасно. Если на лампочке не написано..... не приобретайте. Да когда такое было? Чушь какая-то. Я пишу про то что чувствую а не ...пишут не пишут... не приобретайте. А чувствую я вот что: светодиодное освещение это огромный обман не смотря на то что пишут или не пишут. Любая светодиодная лампа есть ЗЛО. И если в сортире сойдет то на кухне, в гостинной, над документами или техникой не сойдет! Видите ли, сколько не подделывай лампу накаливания а светит она хорошо. Иногда недолговечно но светит. Светодиоды это какой-то ад, светят ярко но ничего не видно и напрягаю зрение. |
На сколько Вам известно, что 1_е лампочки были (разрядными), только и того, что не с разных материалов, везде уголь. Что касается темы "не дают ожидаемого экономического эффекта", ответов несколько: 1. На коробках светодиодных ламп написана экономия в 10 раз, а по факту в 5 раз, проверьте реалии на практике. 2. Человек имеет зрение, которым видит при определенном спектре света, что в некотором роде "обесценивает" избыточный свет в другом спектре. 3. Лампочка Ильича при работе на синусоиде после разогрева спирали при 220В., который длится 5% времени от полуцикла, не успевает полностью остыть (мы видим мерцание, но лампочка не тухнет полностью) 4. Светодиодная лампа вредна своей стробоскопичностью 5. светодиоды обычно идут с линзами направленного света, мы имеем фонарик в 1 месте, другие части помещения темные 6. Мы обычно покупаем лампочки разной мощности, но производителю очень не хочется делать драйвера под каждую лампочку, проще сунуть под робота 2-3 разновидности драйверов. В результате драйвер от 5 ватной лампочки можно найти на 2-3 ватных и потребляют они не на много меньше 5 ватной. _____________________________________________ Да, я так и не могу понять, зачем лазить в новую лампочку с магазина. Мне очень жаль некоторые республики бывшего СНГ (по лампочкам), так, как производитель дает гарантию на лампочки, но в некоторых странах в магазинах и на лотках частных предпринимателей такой гарантии не дают, мне было интересно, когда покупал, ради интереса потратил несколько минут на продавца - нравится ли ему получать гарантию на купленные предметы с магазина или может она не нужна вовсе. |
У меня до перехода на светодиодные лампы постоянно потребление электроэнергии в квартире в месяц было 110-120 кВт . А после замены на светодиодные кукурузы потребление стало 60-70 кВт в месяц. При этом у меня газплита и горячая вода в квартире и применять электрочайник нет смысла. Лампочки накаливания были в среднем по 75 Вт,а стали светодиодные кукурузы белого свечения на 5-7 Вт. Раньше лампы накаливания постоянно горели и приходилось ругаться с родными и ходить их выключать,теперь вообще не смотрю пускай горят хоть сутками. Особенно заколёбывало разбирать светильники для замены ламп накаливания,так как горели они часто и в самый неподходящий момент. Светодиодные горят уже лет семь и думаю прогорят ещё минимум лет двадцать! Также поставил светодиодные лампы в микроволновку и холодильник. Недавно заходил в магазин и увидел у нас в Беларуси лампы светодиодные по 2 рубля и лампы накаливания по 1,50-так,что выбор очевиден-особенно после подорожания с 1 января этого года у нас электроэнергии до 9 центов за 1 кВт!
У нас по улицам висели ДРЛ ки по 250вт., поменяли на светодиодные 6 пуговок мощность не знаю, лупят аж глаз режет и если кто идёт, надо рукой загораживать глаза от света чтобы рассмотреть кто это. НО... раньше сидя на лавочке можно было газеты читать хоть всю ночь, а теперь только заголовки или 22 шрифт можно читать, 14 шрифт уже не катит. А ещё - уже некоторые светильники мигают с частотой 0,5 Гц. хотя висят всего менее года. Это так, информация к размышлению.
Всё зависит от мощности лампы. Киловаттная ламна разогреется за несколько секунд - о каком мерцании тут говорить? А 25-ваттная разогреется практически мгновенно. Все светодиодные лампы имеют конденсатор, поддерживающий горение в паузах напряжения. Если он исправен, то никакого мерцания не будет заметно.
Не будем делать скоропалительных выводов. Сделал тестер для пульсаций светодиодных ламп из солнечной батареи и наушника. Проверил все лампочки дома и на работе. Примерно четверть из всех были "гудящие". На них добавлял конденсатор 10мкФ на 400 Вольт и гудение исчезало. Еще одна доработка - возле драйвера обычно стоят токозадающие низкоомные резисторы. Причем два в параллель, чтобы настроить на максимальный ток. Нужно выпаять резистор с бОльшим сопротивлением. Светить будет чуть-чуть слабее, но долговечность увеличится в разы.
Насчет прожекторов - их ставят с холодным белым спектром, поэтому яркость есть, а спектра (широкого) нет. По-моему сейчас даже по новому Санпину полагается в светильник ставить вместе холодные и теплые белые лампы для улучшения освещения, в какой пропорции точно не помню, кажется 1 к 3. |
vadtom прав. Почти половина заводских ламп идут без кондера.
На счет цветопередачи, по собственному опыту изготовления и применения СД ламп, не знаю точно какое соотношение необходимо, но я ставил 50 на 50, естественно с конденсаторами. Претензий к лампам - нет. Дома все освещение СД лампы. 85 % самодельные. Экономия ощутимая. Все жильцы довольны. |
| Ответ |
Страница 8 из 12
| Метки |
| светодиодная лампа, экономия. |
