Размышляю над тестером индуктивностей проще - чем с осциллографом и дисплеем. На ум приходит резонансная схема: если всё в порядке - будет хороший резонанс, если есть короткозамкнутые витки - резонанса не будет, либо он будет слабый и его можно будет анализировать. Предполагаю в качестве индикатора использовать звукоизлучатель. Звук будет представлять собой колебания, собственно - резонансного контура, созданного исследуемой индуктивностью и добавочным конденсатором. При отказе в резонансной генерации - в звукоизлучателе будет слышен характерный сигнал - легко узнаваемый звук. Сделать такое просто думаю посредством ШИМ-генератора на компараторе, и последующем тригере звона на ещё одном компараторе, которые часто можно найти два в одном корпусе. ШИМ-генератор с минимальным заполнением и низкой частотой будет подавать в контур ударный импульс (что будет слышно как плохой звук), контур будет звенеть, тригер будет слабые колебания звона приводить к одной амплитуде, что создаст дополнительное заполнение паузы, что будет слышно как хороший звук. Подстройкой частоты можно будет увеличивать разницу между плохим и хорошим звуком, сравнивать разные однотипные катушки, и строить выводы.
понравилась вот такая схема: ![]() Мастер божится - что частота в ней стабильна при изменении заполнения. Впрочем - заполнение тут регулировать не обязательно, - может вообще его запаять на минимум без переменника, а вот частоту подстраивать надо будет. Прошу высказаться на предмет предположительного удобства пользования таким прибором, - на сколько реально на слух определить качественность катушки. На сколько реально добавочным конденсатором снизить частоту резонанса до звуковой частоты у катушек, например, типичных трансформаторов импульсных блоков питания, мощностью порядка 50 ватт. Особняком стоит проверка на пробой высоким напряжением. |
https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=155019 Все на несколько порядков сложнее, чем вы думаете. Есть готовые тестеры, но и с ними все не так радужно: http://printsip.ru/ispytatelnoe-obor...in/item/idvi-2 В общем, как я понял, в общем виде задача не решена до сих пор, в мировом масштабе ... |
Для себя сделал когда-то тестер индуктиновстей/трансформаторов на насыщение. По сути генератор ШИМ с регулировкой потенциометром длительности импульса от 1 мкс до 1мс, с небольшой частотой 50-100 Гц. Осциллографом смотрю форму тока на шунте 50-100 мОм. Питаю от источника 60В 30А, в импульсе до 100А при необходимости. Но можно и больше, если навесить электролиты. Помогает при подборе/изготовлении индуктивностей, проверке ВЧ трансформаторов, в т.ч. на потерю свойств ферритом, и когда просто замеры индуктивности неоднозначны, или не с чем сравнить. Но это можно назвать "активным" подходом и без осциллографа не обойтись. Цитата:
Сообщение от Cahes
... подавать в контур ударный импульс (что будет слышно как плохой звук), контур будет звенеть ...
Подстройкой частоты можно будет увеличивать разницу между плохим и хорошим звуком, сравнивать разные однотипные катушки, и строить выводы. ... Прошу высказаться на предмет предположительного удобства пользования таким прибором, - на сколько реально на слух определить качественность катушки |
Ага, и без соотв. квалификации. Проверить резистор сможет и домохозяйка. А вот индуктивность проверить сможет далеко не всякий инженер ...
Для импульсников есть готовые:
Тестер МастерКит NM8031.mht Тестер Импульсных Трансформаторов - Форум_DesAlex.mht А исправность низкочастотных (50Гц) я проверяю через лампочку 25Вт-220В, включенную последовательно. Она ограничивает ток ~ 0,1А. Если при этом измерить напряжение на обмотке, то можно видеть сопротивление переменному току, а по формуле рассчитать индуктивность. Но даже по сопротивлению сразу ясно, есть межвитковое или нет. Просто по измеренному напряжению умножь, какой получится ток при 220В. Если обмотка транса низковольтная, даю ~24В через лампу 24В-21Вт, это даст ток около 1А. |
Силовой на пром. частоту я и без тестера проверю. Я вообще не о том. Я о проверка катушек реле, якорей и статоров моторов, обмоток импульсных трансформаторов. Я провел довольно серьезный обзор источников и понял, что пока эта задача не решена. Есть некие приборы, и они выдают о катушке какие-то сведения. А вот интерпретация их - дело специалиста, только он может решить, норма это или нет. Ну, как в медицине. Есть кардиограмма, а дальше-то что ? Верно, нужен опытный доктор, только он сможет понять, что там нарисовано. Вот так же и с проверкой индуктивностей ...
Поддерживаю kovigor.
делал когда-то тестер индуктивности на КЗ из журнала Радио. Там 3 транзюка и лампочка. Для катушек с массивными сердечниками и полным КЗ он работает, а для катушек с малой индуктивностью или не полным КЗ он бесполезен |
Все эти мастеркиты - это порнотень. Например в строчнике межвитковое может проявляться только при высоком напряжении и ни один мастеркит его не определит.
Ну, строчник - это нетривиальный случай. Даайте сейчас об этом не будем. Тут бы с обычными катушками разобраться. Как проверить катушку, которую можно надеть на ферритовый стержень, я описал выше:
https://electronix.ru/forum/index.ph...opic&id=155019 А вот что делать с катушкой, которую разбирать нельзя или неполезно, например, с трансформатором от комп. БП ? |
Заслуженный Трoлль
Там страждущим и высокое будет и прочие милости . |
