А что мешает просто бегло просмотреть и оценить общее содержание статьи. Всю необходимую информацию я из неё уже вытащил. Тем более я её уже читал ранее.
Есть еще такое понятие, как "вращающий момент":
https://eti.su/articles/elektrichesk...hini_1571.html |
А мешает то обстоятельство, что вам нужно не "сдать и забыть", а сделать реальное устройство с реальной механикой и мотором ...
https://eti.su/articles/elektrichesk...hini_1571.html Может я там выразился не совсем технически корректно, но думаю, что смысл вопроса понятен. |
Ну, вот, изучайте, что такое вращающий момент. Возможно, одного ШД вам будет мало, и к нему потребуется редуктор. Кстати, вы никогда лазерный принтер не разбирали ? Там ведь та же схема - ШД + редуктор с большим передаточным числом. Момент на выходном валу редуктора огромный - ведь нужно проворачивать картридж, печку и много чего еще. Если вы хоть раз пробовали вручную провернуть картридж, вы меня поймете ...
Ну, вот, изучайте, что такое вращающий момент. Возможно, одного ШД вам будет мало, и к нему потребуется редуктор. Кстати, вы никогда лазерный принтер не разбирали ? Там ведь та же схема - ШД + редуктор с большим передаточным числом. Момент на валу редуктора огромный - ведь нужно проворачивать картридж, печку и много чего еще. Если вы хоть раз пробовали вручную провернуть картридж, вы меня поймете ...
В моём случае роль редуктора выполняет передача с резиновым пассиком. Ещё раз повторю: система на данный момент прекрасно работает на двигателе от микроволновки на 10 об./мин. Необходимо только заменить двигатель на более мощный и более оборотистый с возможностью управления частотой оборотов.
Последний раз редактировалось Paulius_PA; 19.01.2020 в 23:20.
Заслуженный Трoлль
P.S. Теперь я вижу, как вы читали ту статью и как вы поняли написанное. Волшебник, голубой вертолет, 500 эскимо ... Только при чем здесь этот форум ? |
Спасибо. Вот только там размеры немного "крупноваты" для моего устройства, да и тип двигателя не совсем подходящий.Я имел в виду: Не на столько мощный и оборотистый. |
| Ответ |
Страница 2 из 10
| Метки |
| arduino, программирование arduino, шаговый двигатель |
