Что регулирует зу и форма сигнала ?
Страница 5 из 15
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
23.01.2020 00:11 #41
Зачем все те советские старые устройства ? Сейчас есть современные блоки Дс-Дс , в Китае стоят копейки 250-300 рублей, есть регулировка напряжения и тока. На холостую выставил напряжение, коротнул выводы выставил ток . И всё !! Напруга не выйдет за заданную, ток будет уменьшаться по мере достижения напруги... Не надо никаких микроконтроллеров, заряд любых видов АКБ. К тому же обычные приборы измерения тока и напряжения.
И да - высокий КПД.
1,470 158
483 1
23.01.2020 00:15 #42
Да валом готовых импульсных зарядников, при этом недорогих. Я с самого начала их и советовал. Вот только ТС против ...
65 24
35 8
23.01.2020 00:19 #43
Сообщение от kovigor
Согласен полностью. Но есть вот такие люди как и я , что хочется сделать самому . Не бедный, могу купить без проблем ! Но хочется самому .
1,470 158
483 1
23.01.2020 00:27 #44
Не вопрос. Но для изготовления (я уже не говорю о разработке) импульсного зарядника нужны знания. Я лет 10 назад делал такое (проектировал с нуля на TopSwitch). Так пришлось перевернуть гору литературы на рус. и англ. языках. Правда, аккумулятор был послабее - от UPS'а. С автомобильным было бы гораздо сложнее.
Если бы ТС'у был нужен маленький ток (до 1.5А), я бы посоветовал взять LM317 и повторить схему, нарисованную в даташите (кстати, именно так раньше делали зарядники в UPS). Но ему нужен гораздо больший ток ...
65 24
35 8
23.01.2020 00:38 #45
Ну много думать ненадо , купить китайские блоки AC-DC, регулируемый DC-DC, многооборотные резисторы, блок индикации типа ток-напряжение, ну и конечно запихнуть их в какой нибудь корпус самому, в инете много видео есть . Ну и в итоге будет сумма рублей 1200 примерно. И неизмеряемое деньгами удовольствие от творчества !
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
23.01.2020 07:58 #46
Замените трансформатор аккумулятором на 24В - будет вам 0.7В. А так - не будет.
Что и требовалось доказать !
Я ничего менять не буду и ни на какой аккумулятор .
Я сказал что так есть в конкретной схеме -меня обхаркали , поглумились ,позубоскалили , фискалили - и в кусты .
Если это у вас эксперты - то с вами всё ясно .
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
23.01.2020 08:09 #47
Сообщение от aalex_641
Например экспертное мнение IIII -забором называли , как же тогда ?
Он считает что сначала нужен источник тока , а уж по достижении определённого уровня заряда - источник напряжения стабильного .
И -вот уже DC-DC с его простотой не в тренде .
Теперь вы смените мнение на противоположное и скажите например :
ну для этого случая микроконтроллер нужен .
А кому нужен ?Если читают это половина из которых выговорить это не могут ?
Я вчера в другом городе найти 12F629 не смог , а в обласной центр - влом рачковать километры .
Это к вопросу о зачем простые схемы , если можно купить , купить , купить , купить- контроллеры , процессоры , диструктивная функция скалярного аргумента , которая апроксимируется в квадрастахистической погрешности - ну и так далее .
Сейчас не те люди чтоб в этом разбираться браться .
Последний раз редактировалось RBNJ; 23.01.2020 в 08:17.
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
23.01.2020 08:20 #48
Сейчас не те люди чтоб в этом разбираться браться .Тебе надо -ты и ломай голову .Зарядное купить - куплю самое простое чтоб ломаться нечему .
А внутрь заглянул- да такое я и сам соберу .Вот это мнение народа и никого не тянет играться в дорогие китайские игрушки типа DС-DС.
837 297
47 1
23.01.2020 09:43 #49
Сообщение от RBNJ
Основной вопрос :
-почему на диоде прибор М890 показывает 18в , а не 0,7в как тут писали умники - теоретики ?
Чтобы
Сообщение от RBNJ
руцями пощупать
нужно понимать, куда и как эти "руци" приложить.
Четыре вольта прибор Вам показывает потому, что Вы измеряете переменное напряжение в режиме измерения постоянного напряжения. Эта разница возникает из-за того, что прямая полуволна проходит на аккумулятор и напряжение просаживается под нагрузкой, А обратная полуволна выделяется полностью. Прибор усредняет результат. Отключите аккумулятор и показания станут нулевыми.
Восемнадцать вольт - прибор показывает обратное напряжение, приложенное к диоду, когда его p-n переход обратно - смещён. Здесь та же история, только за вычетом падения напряжения на диоде.
vishz прав. Мало иметь измерительный прибор. Нужно ещё понимать, что и как он измеряет.
RBNJ, постарайтесь понять простую вещь, здесь, на форуме, нет Вам врагов. Если Вас что-то напрягает или не устраивает, следует прежде присмотреться к себе.
Возможно, неугодные Вам советы и комментарии всего лишь реакция на Ваши неразумные действия.
С уважением...
Заслуженный Трoлль
9 18
31 5
23.01.2020 09:43 #50
Сообщение от RBNJ
На одном форуме человек делал намёки на вот такое решение .
Меня заинтересовало и спрошу - можно ли так .
Реле "К" срабатывает при достижении аккумулятором нужного уровня заряда определённым током , а потом поддерживает напряжение на нужном уровне .
Правильно я думаю или нет ?
Номиналы пока не смотрим -их надо пересчитать .
Тип файла: jpg РЕГЬЮЛОК NEW.jpg (86.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 5 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 16:52.
