Для RBNJ.
Это был не вопрос, это был сарказм.
Не прикасайтесь руками к паяльнику. И вообще, не трогайте это дьявольское устройство, вы можете обжечься. Конечно, если не умете им пользоваться. |
1. Обязательно ли использовать Arduino, как многие советуют?
2. Есть живой (аппаратный) COM-порт на компьютере. Можно ли организовать управление при его помощи? 3. Какой двигатель лучше использовать для вращения вала кинопроектора? Сейчас стоит на 10 об./мин., 4 Ватта, 220 Вольт. Мне предложили шаговый двигатель 28BYJ-48 c драйвером ULN2003 TZT. Сомневаюсь, что у него мощности хватит провернуть вал проектора с целой бобиной киноплёнки. 4. Как эту всю ерунду собрать? (желательно со схемами). |
Если это не ноутбук, можно просто купить мультипортовку с PCI или PCI Express и LPT - портом. Впрочем, они и для ноутбуков есть:
http://nclabs.ru/iocards/rs232cardbus/
Последний раз редактировалось kovigor; 25.01.2020 в 23:35.
Сегодня купил драйвер двигателя TB6600 на 4,7 Ампер, двигатель Nema 17 42hs60-1704a и блок питания на 12 Вольт и 5 Ампер. Не было в наличии только генератора импульсов, обещали привезти скоро.
Схему подключения нашел. На следующей неделе буду подключать и проверять. Кто знает, как можно управлять TB6600 через COM (RS-232) или LPT? Порты живые и есть на мамке.
Простыми средствами - похоже, никак. Нужен какой-то спец. блок - конвертер. Вот документация, там довольно сложный интерфейс, абсолютно никак не связанный с вашими портами на компьютере:
http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/TB6600HG.pdf |
| Ответ |
Страница 8 из 10
| Метки |
| arduino, программирование arduino, шаговый двигатель |
