Если мощность резисторов другая, например 2Вт, то Вам понадобится 25/2=12,5~13 резисторов. При параллельном соединении, номинал должен быть 0,51кОм*13=6,63~6.8кОм, при последовательном - 510 Ом/13=39Ом. |
Индуктивность нужна для уменьшения помех от системы зажигания.
)) С радиолокатором на включение фонарей при приближении противника.
Если ты самый умный, кто это поймёт? |
airport96...что за регистратор такой? Видел на ютубе ролик,как работает ИК засветка,установленная на рамке крепления переднего номерного знака.из ИК диодов,...при включении диодов номер маскируется ярким пятном,от засветки ИК сенсорной матрицы фиксирующего устройства(фотоаппарата),впечатлило! Хочу такой же девайс,осталось узнать тип ИК диодов и их питание.
нууу...как бы оно так,но кто ж проверять будет и как,специально останавливать и устраивать шмон? не реально,только на техосмотрах,а тогда и снять можно.На примере Германии скажу...приходит извещение от полиции с фотографией...как это заснято было на тот момент,номер,авто,лицо водилы...всё в инфракрасе ч\б,если не согласен,что это ты - отправляешь эту хрень назад,тогда начинаются разборки,главный аргумент - номер авто,видно чётко,всё остальное не в счёт! Вообщем...зубов бояца - в рот не давать,думаю пока в интернете ещё можно что то скачать на халяву,то и с этим нужно бороться,либо ехать в Германию...быть законопослушным гражданином своей страны...и стучать на соседей.
http://nightshine.net/2007/12/29/mir...teristiki.html http://nightshine.net/2009/11/06/isp...mobiljakh.html http://nightshine.net/2009/11/06/isp...mobiljakh.html
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
| Ответ |
Страница 4 из 5
| Метки |
| светодиод |
| Похожие темы |
