LCD Prestigio P320DVD-X, шасси: PLYM01, БП: TF-05 PS-3201 (PS-3200 , PS- 3202 ) RSHM-S0007D
Страница 1 из 4
3 6
Отправить сообщение для Akilak с помощью Skype™
25.01.2020 00:22 #1
Всем привет. Я тут впервые.
В общем, "специфически включается", звука нет, изображения нет. Горит синий светодиод (красный нет), при нажатии на кнопку любую - выкл, и дальше никакой реакции. Включить опять "синий" светодиод не получится.
Напряжения 5V нет, 24V нет (либо близки к нулю)...
Имхо сдох блок питания.
Дальнейшие действия: сетевой предохранитель целый.
Внешний осмотр не обнаружил вспухших кондеров, горелых деталей, прочее. Разве-что большое количество окислов дорожек, ржавые болты и прочее. Прозвонил вроде бы "все", но обрыва не обнаружил, но возможно он есть. Потому-что в тишине, есть треск, возможно где-то обмотка трансформатора, а может внутри входного большого конденсатора. Емкость его, проверял "специфическим методом" - вроде бы норм.
Теперь, что обнаружил (фото БП с интернета, но они почти аналогичные):
[/url]
вроде бы сдох диод (обведен синим цветом), так-как уже поздно, там быстрый диод HER107, он на 800В, 1А, с скоростью восстановление 0.75 нс
аналога на скорую руку не нашел, есть FR107, но он "медленнее". В итоге впаял, "под страхом смерти", UF4004 (он на 400В, 1А, и скорость восстановления 0.5 нс).
А вот, что смутило: рядом стоит то ли супрессор, толи стабилитрон, то ли "защитный диод" F6KE200A (еле прочитал), у меня нет таких, и я не знаю, как его проверить. Он при "срабатывании" - должен сгорать и закорачиваться?
В общем выпаял, покрутил в руках, впаял обратно.
Дальше устал "копать", подскажите люди добрые, куда смотреть? ШИМ?
МБ, кондер какой-то падла не потек и не взорвался, высох и мучает меня? (хотя вроде бы проверил все) Трансформаторы проверю уже утром.
П.С. хоть я и отремонтировал много различной техники, машинки, мониторы, телевизоры, аудиотехнику и прочее, но вот такой парадокс - я боюсь высоковольтных цепей. И мерить там напряжения, лезу- только в крайнем случае.
3 6
29.01.2020 13:24 #2
заменил тот "защитный диод"... напряжения 5в, 5в, 12в.. - появились...
дальше буду ковырять LM2576-3.3В, на майне.
3 6
29.01.2020 14:55 #3
24В, нет....на выходе LM на 2-й ноге 0.005В (и скачет), сдохла LM-ка? или кз после?
1,470 158
483 1
29.01.2020 16:09 #4
Так ведь есть же омметр !!!???
1,433 148
546 265
29.01.2020 22:15 #5
Сообщение от Akilak
в кошелек - собрать на мастера, тебе в нем делать просто нечего ... нюхом - пуком - не ремонтируют ... а берут ПРИБОРЫ и пользуясь ЗНАНИЯМИ ... у тебя ни того, ни другого - нет, а по советам с форумов - добьешь окончательно - говорю как мастер.
Тем более, что в Херсоне есть отличный мастер ...
3 6
30.01.2020 16:06 #6
Сообщение от KRABIK
он того не стоит... он мне достался бесплатно))... это больше хобби, я его ремонтирую бесплатно, после кому-то подарю.
Да ладно знаниями. Скорее опытом. Знаний достаточно, но так как я постоянно этим не занимаюсь, постоянно забываю что-то. Спасибо предыдущий автор напомнил.
3 6
30.01.2020 16:07 #7
Сообщение от kovigor
Да, спасибо... Я просто забыл. Просто еще куча других дел.
3 6
05.02.2020 13:47 #8
На выходе LM2576-3.3V - 4.95V - что я считаю печалькой...
Над звуковой STV сгорел транзистор Q301 (выгорел совсем).
Предполагаю, что всё совсем печально.
Любопытно, что ремонт телевизора сервис мануал рекомендует начать с L807 - которую я вообще не нашёл на плате.
1,470 158
483 1
05.02.2020 13:55 #9
"L" - это индуктивность (дроссель), а не микросxема.
А на входе у LM2576 какое напряжение ? Тоже 5В ?
3 6
05.02.2020 14:08 #10
я знаю, что это... спасибо... то я не то посмотрел... перепутал 5 и 4-тую ноги ... на 5-той - 4.95V...
Извиняюсь, за потраченное время.
На 4-той ноге "0"В...
Страница 1 из 4
p320dvd-x, ps-3201, rshm-s0007d
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
