Растворить эпоксидку в трансформаторе
Страница 1 из 4
02.02.2020 07:23 #1
Разбираю ужэ второй импульсный трансформатор (первый пришлось сломать) - пробую ацэтон - сутки срока дела, показали - что внутрь ацэтон не попадает, только внешние части рассасывает. Паяльником прогревал - внутри что-то держит, застряло - не удаётся сдвинуть керны в каркасе, - как приклеены. Чувствую - надо как-то по другому нагреть... Что посоветуете?
02.02.2020 12:17 #2
Нагреть в духовке или муфельной печи. Разбирать, пока горячий.
Андрей
02.02.2020 13:26 #3
Сообщение от r9o-11
Нельзя - обгорят пластмассовые щечки, в которые заложена обмотка. Если это допустимо, то можно и в печь. Еще можно попробовать сварить трансформатор в кипятке. А еще маленький трансформатор можно прогреть паяльным феном, а большой - строительным. Еще вариант - подогреватель и инфракрасный излучатель для пайки ПП (проще говоря - засуньте трансформатор в ИК - паяльную станцию).
А вот как быть, если нельзя портить пластмассовые детали и обмотку - не знаю. ИМХО - никак. Только купить новый трансформатор ...
02.02.2020 17:39 #4
Я много раз разбирал. Нужно просто греть феррит. Сам феррит - либо термофеном либо паяльником мощным(более гиморно).
02.02.2020 17:45 #5
Лично я прогреваю не паяльником а на плоскости утюга. Выставляю 200 градусов (по измерителю температуры мультиметром) хорошо прогреваю, переворачивая сердечник с ребра на другое ребро и аккуратно растягиваю половинки сердечника по горячему (работая в х.б. перчатках).
Утюг у меня свой для личных целей, ЛУТ, подогреватель и т.д.
Транс разбирается в 99% случаях.
В муфельной печи не желательно, так говорит и kovigor.
"Варить" в кипятке пробовал не один раз. Сделал вывод что это ерунда.
Получается очень, очень редко.
02.02.2020 19:25 #6
несколько суток в ацетоне и эпок. разбухает и теряет прочность
02.02.2020 20:28 #7
А у нас ацетон не продается, т.к. он используется наркоманами при изготовлении дури. Лет 15 уже не продается. Есть 646 и иже с ним ...
02.02.2020 20:48 #8
Строительный термофен на первом делении решает все ... не один десяток их так разобран лично ... технологию описывал на Паяльнике ...
03.02.2020 00:07 #9
Эх.., доигрался я со своим ацэтоном: намокли внутренние ткани, разбухли и выдавили изнутри боковушки - сломались боковушки прям в банке (никого не трогал).
Пробовал в место соприкосновения керна и каркаса воткнуть иголочки - чуть-чуть разжал - чтобы ацэтон внутрь просочился. - Это так - для проработки технологии. На самом деле там зацэпа эпоксидкой небыло - он был на боковушках.
Сообщение от хабаровский
Выставляю 200 градусов ...Транс разбирается в 99% случаях.
Я вас понял. По ходу - паяльник больше не нагреет.
Сообщение от lllll
Несколько суток??? - жесть. Учту.
Сообщение от kovigor
Не встречал в инфах. А что - реально - помогает? И на скока эффективно по сравнению с ацэтоном?
03.02.2020 00:24 #10
Сообщение от Cahes
Реально - вам уже сказали. Эпоксидка не переносит нагрева и в хорошо прогретом состоянии легко сковыривается и разрушается. Я так разъединял стальные детали - прогревал их паяльным феном и удалял эпоксидку. Не знаю, переживут ли такой нагрев обмотка и пластмассовый каркас, тут надо пробовать на ненужных трансформаторах.
Минус растворителей в том, что для такой работы их потребуется много, а дышать их парами весьма неполезно, это может вызвать очень неприятные последствия, вплоть до разрушения клеток мозга ...
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
