Схема на сварочный аппарат с пуско-зарядным устройством ИП-16.01УЗ
386 56
1 1
17.05.2009 15:45 #1
Помогите пожалуйста со схемой к сварочному аппарату ип-16.01УЗ. это сварочный с пуско-зарядным устройством вместе.
Тип файла: jpg DSC00737.JPG (340.7 Кб, 132 просмотров)
Тип файла: jpg DSC00736.JPG (177.6 Кб, 87 просмотров)
230 126
22.05.2009 16:28 #2
С виду всего десяток элементов, минут за 10 срисовать можно.
386 56
1 1
23.05.2009 06:35 #3
Сообщение от _A_l_e_x_
Он расскурочен там нет всего....
230 126
23.05.2009 17:56 #4
У меня такого аппарата нет, в гугле его тож, нема я просто не вижу других вариантов, как срисовать то что есть, выложить черновичек сюда и совместно восстановить схему. Это самый быстрый вариант. Другой, разве что искать связь с заводом-изготовителем, но там бесплатно никто помогать не станет.
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 25.05.2009 в 22:02.
23.05.2009 23:27 #5
Абсолютно верно. Выложи схему транса (легко можно нарисовать самому) и измерь напругу на вторичках. Схему зарядки и коммутации режимов легко подберем
386 56
1 1
24.05.2009 07:04 #6
Ребята ( Alex , bond) все верно! Просто хотелось найти оригинальную схему.А переделать его нет проблем.Там только нужно сделать что-бы регулировался ток зарядки.На пуске стоит мощный мост и больше ничего нет.Сварочный после перемотки первички стал работать, но работает только в режиме резки (когда напряжение первички равно 220в)Но не регулируется ток сварки - в первичку включены 2 тиристора Т132-50-7, а управление ими отсуствует.Верней вырван трансформатор питания этой схемы,который запитан с сети 220в.
Последний раз редактировалось yrik2008; 24.05.2009 в 15:16.
230 126
25.05.2009 22:16 #7
Трудно рассуждать не зная схемы. Нашел несложную схему
тиристорного регулятора для сварочного трансформатора, там нет трансформатора.
Тип файла: jpg 520f99bb1aaf.jpg (48.0 Кб, 102 просмотров)
12.11.2009 07:18 #8
Срисовать немного проблемно, аппарат в работе и никто не даст отключить срочные заказы, загвоздка в постоянной высокоскоростной подачи из за пробоя КТ874БМ, но я не уверен, что там стоял именно он а не родной аналог. А ещё в первоначальном исправном варианте сварочник работал с регулеровкой тока сварки и подачи проволоки марка "Циклон" ПДГ 200-1 уз,220В
14.01.2010 00:54 #9
Сварочные аппараты и оборудоание.
Прошу дайте схему самого простого пуско-зарядного устройства для автомобилей 12/24в.
386 56
1 1
14.01.2010 18:23 #10
Сообщение от аив
Посмотрите здесь: http://gifcom.ucoz.ru/load А вобще-то такая тема у нас уже была:http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5511
Часовой пояс GMT +3, время: 15:00.
