Тераомметр Е6-13 Нужна инструкция и электрическая схема прибора
1 1
13.02.2020 12:38 #1
Тераомметр Е6-13 Нужна инструкция по эксплуатации и электрическая схема прибора.
прибора Е6-13 а не Е6-13A
1. не работают режимы
3 x 10 5
3 x 10 3
2. Не работает установка нуля прибор зашкаливает
электролиты заменил.
Тип файла: jpg varzos-matuoklis-teraometras-e6-13 (3).jpg (40.0 Кб, 0 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
1,413 149
483 1
13.02.2020 13:38 #2
Бездумная замена электролитов почти никогда результатов не дает. А может, там просто галетник окислился (только не вздумайте сами его разбирать и чистить). Для ремонта измерительных приборов, а особенно таких, необходима соотв. квалификация. Поищите хорошего мастера-метролога, пока не довели прибор до ручки ...
95 105
32 14
13.02.2020 16:47 #3
Сообщение от smilem
3 x 10 5
3 x 10 3
где-то обрыв
1 1
13.02.2020 20:29 #4
Сообщение от kovigor
как это бездумная замена? половина электролитов было уже мёртвая. вместо емкости 100uF было 5100uF a сопротивление было 34ohm.
такие у нас не водятся.
1 1
13.02.2020 20:31 #5
Сообщение от shura.shulga
где-то обрыв
Наверняка вы правы инструкция со схемами что-то найти очень трудно.
скажите где найти схемy?
95 105
32 14
13.02.2020 20:53 #6
Сообщение от smilem
http://kiprip.ru/tehs_13.html
793 371
23 1
13.02.2020 23:12 #7
Сообщение от smilem
на всех диапазонах или только на тех, что не измеряют?
если только на тех, что не измеряют, то ответ уже дан, обрыв в переключателе поддиапазонов. надо смотреть
1,413 149
483 1
13.02.2020 23:16 #8
Сообщение от smilem
А отправить прибор на ремонт (если он вам дорог) с одну из столиц почему нельзя ?
Это Тера_омметр, вдумайтесь. Там монтаж и конструкция специальные. Вот вы сейчас своим ремонтом посадите куда-то соплю из канифоли, и даже не заметите, а он потом будет врать, будучи полностью исправным. О применении жидкого флюса я и говорить не хочу ...
1 1
14.02.2020 00:46 #9
это к прибору Е6-13A
1 1
14.02.2020 00:47 #10
Сообщение от spasatell
1.зашкаливает на всех
2.зашкаливает при установке 0 на всех
3.не работают режимы
3 x 10 5
3 x 10 3
Последний раз редактировалось smilem; 14.02.2020 в 00:52.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:09.
