Полосовой фильтр ...
16.02.2020 22:48 #1
Имеется маленький трансформатор, на вход подаётся напряжение 3 вольта, частотой 2250 Гц. На выходе надо выделить (и измерить) гармоники на частотах 2250 Гц и 6750 Гц . Полоса пропускания фильтра около 50 Гц.
(Величины гармоник по условиям не должны быть больше 10 мВ.)
Подскажите по какой схеме лучше собрать полосовой фильтр ?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
17.02.2020 06:52 #2
Сообщение от Котофей
LTC1068
1,470 158
483 1
17.02.2020 10:08 #3
У TI есть спец. инструмент для разработки фильтров:
https://webench.ti.com/filter-design-tool/filter-type
1,470 158
483 1
17.02.2020 10:30 #4
Дополнение:
https://www.kit-e.ru/preview/pre_201...5_FPTI_pro.php
1,470 158
483 1
17.02.2020 11:02 #5
И еще, от MicroChip:
https://www.microchip.com/developmen...designsoftware
866 125
9 5
17.02.2020 11:42 #6
Полоса пропускания фильтра однозначно связана с добротностью контура. Если требуется полоса 50 Гц, то для центральной частоты 2250 Гц требуемую избирательность обеспечит контур с добротностью 45. П=f/Q. Поскольку частоты отличаются ровно в 3 раза, можно сделать режекторный фильтр на 2250 Гц. Сигнал после него будет 6750 Гц.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
17.02.2020 19:42 #7
Сообщение от vishz
скорее нет, чем да... ТС не где не указал что подается два синуса 2250 Гц и 6750 Гц. на входе вполне может быть меандр или треугольник с кучей гармоник из которой требуется выделить I и III -ю.
19.02.2020 23:10 #8
Сообщение от DmitriyVDN
Подаётся один синусоидальный сигнал 2250 Гц (с древнего Г3-33).
Строго говоря это не трансформатор, а феррозонд ...
До недавнего времени гармоники у нас замеряли анализатором гармоник С5-3, прибор этот ещё более древний чем Г3-33, ну и как следовало ожидать анализатор этот приказал долго жить.
Вот думаю что делать ...
625 131
35 9
20.02.2020 00:45 #9
те найти 700...800убитых енотов и приобрести цифровой осциллограф на 12..14бит разрешения (хотя для вашей цели и обычных 8бит за глаза) с генератором произвольной формы на борту, и через БПФ смотреть сразу весь спектр сигнала есть проблема?
или изобретение аналоговых фильтров с подавлением >50дБ это своеобразная форма БДСМ ?
95 105
32 14
20.02.2020 06:09 #10
ремонтить анализатор, все остальное от лукавого
Часовой пояс GMT +3, время: 19:26.
