Там нужен, похоже, не кварц, а рубидиевый стандарт частоты
Что я только туда не ставил - ужас. Впаял DS3231 и забыл о проблеме, у нее и кварц, и компенсатор температуры внутри ...
Сделал часы термрметр на дачу, поставил китайскую плату с 1307, точность 20 сек в сутки. Чё то не устроила. Переделал на М41Т81 стала 1,5 сек/сутки, что чуть больше 9 минут в год. А у неё ещё можно установить корректировку увеличив точность, но там в РРМ - так и не разобрался как перевести в секунды .
А тут без всяких коррекций 2 мин. в год:
The TCXO provides a stable and accurate reference clock, and maintains the RTC to within ±2 minutes per year accuracy from -40°C to +85°C
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS3231.pdf Для 1307 нужен хороший кварц и корректно разведенная ПП, как минимум. Я с ними наигрался достаточно и больше не хочу ... |
Опять же для какой 1307 ! Если заказывать с Али ... Из пяти плат одна теряла показания часов после пропадания основного питания через минуту (батарейка была нормальная), вторая как писал выше имела точность 20 сек в сутки, да ещё и не факт что при подаче напряжения сохраняла корректные показания времени. А если взять ту же 1307 из какого ни будь серьёзного ништяка типа Гранит-8р ( приёмо - контрольный прибор пожарно охранной сигнализации, списанный по причине окончания срока эксплуатации) то нормально работают. Как то так !
Вот, полюбуйтесь. 1307. Даллас. Не Али (я у кого попало компоненты не покупаю):
http://www.emesystems.com/pdfs/parts/DS1307_xtal.pdf Не все там, увы, так просто ... |
Там целая статья на 8 страниц о параметрах кварцев, о том, как их выбирать и о том, как правильно разводить ПП, чтобы получить хорошую точность. Поищите, почти наверняка вы найдете русский перевод этой статьи ...
Да ладно , я перешёл на те М81Т41 , они меня устраивают, тем более что с ништяков , я за них не плачу. Не будем больше тему засорять. Что автор решил то ? Какие МК юзать ?
