Схема управления пылесоса IVC 1425 WDA
12 6
29.02.2020 18:44 #1
,Помогите найти схему,оригинал залит компаундом,и понять что стоит в схеме не могу.
Похоже что это плавный пуск двигателя,регулировки на нём нет,только кнопка включения,6 контактная.
возле семистора с верху выгорел или транзистор, или тиристор.
Тип файла: jpg rkUzBt2Fjzc.jpg (217.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось losev; 29.02.2020 в 18:54.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
29.02.2020 19:29 #2
Сообщение от losev
чел ты это серьезно??? два десятка выводных деталей , односторонний монтаж и тебе нужна схема? она отрисовывается за 10..15мин карандашом на листе бумаги.
141 26
01.03.2020 07:11 #3
losev,
А это случаем не симисторный регулятор оборотов. Диммер. На всех импортных они стоят.
12 6
01.03.2020 14:31 #4
Сообщение от BERKY
losev,
Может и диммер,но такой попался в первый раз,при включении секунды две обороты не большие потом на полную крутит,
кнопка развалилась,поставил китайскую 6ти контактную,может другая должна стоять?
Схему прошу для того чтоб понять что поставить вместо сгоревших элементов,кроме ВТ12 разобраться что стоит не получается,даже при увеличении,всё залито не оторвёшь.
Собрать своё не проблема,хотелось бы восстановить оригинал.
625 131
35 9
01.03.2020 15:30 #5
Сообщение от losev
даже при помощи нагрева и скребка/скальпеля? не верю.
141 26
01.03.2020 16:41 #6
losev,
Вообще если это диммер то посмотрите. На мотор должно идти два провода. Диммер включается в разрыв. И два провода на переменный резистор. Им вы и управляете скоростью ( мощностью) мотора. У меня например такой потенциометр на моем пылесосе стоит на ручке щетки. Два провода подводятся в шланг через вилку в шланге. Есть еще один такой диммер от старого пылесоса. Интересно было.
Обмотка двигателя сгорела в чистую а диммер как не в чем не бывало. Я его использую как регулятор температуры для паяльника топорика на 1.500W.
625 131
35 9
01.03.2020 16:48 #7
Сообщение от BERKY
это диммер только построенный на МК , судя по остаткам надписи PIC10F203 в DIP-8
141 26
01.03.2020 17:24 #8
DmitriyVDN,
Вообще придумали строить на контроллере. Зачем не понятно. Для контроллера надо питание еще. Значит там стоит еще имп. стаб на плате. Наверное еще выполняет какую то функцию. Пылесос наверное моющий.
Потом я посмотрел что то маленький радиатор для симистора диммера.
У меня стоит на Г образном алюминиевом радиаторе. Симмистор на 16а и на 600в.
1,233 63
62 32
02.03.2020 03:48 #9
Вы не поверите - в ветродуйке\рукосушилке так же управление выполнено на 8 pin soic пике от микрочипа.
12 6
02.03.2020 06:49 #10
В том то и дело что залито каким то клеем,на чипе видно поцарапал,похоже эбаксидка,если греть то легче заново сделать,всё перегреешь.
Нету никаких регуляторов,только кнопка,плата стоит в камере вентилятора так что семистор обдувается при чём очень хорошим потоком.
Ипм блока питания нету.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
