Добрый день. Вопрос к владельцам данного аппарата, перепаивал ли кто-то "каплю" (если я не ошибаюсь, там ICL7106)? И еще вопрос, не подскажите номинал резистора R14, выгорел полностью, маркировку прочитать не удалось? Спасибо!
Купите новый прибор. Нет никакого смысла в подобных ремонтах, вообще. А этот пустите на запчасти ...
и бессмысленны. В нете полно фоток. И зачем запчасти если нет смысла в ремонте? Задача пустяковая если знаешь как. Но вот узнать как надо чуток мозги напрячь. СВОИ. Схемы точно для такого обычно не бывает, да все они сделаны под одну гребенку и если в другой схеме резистор будет называться не R14 а по другому не имеет значения. При отработанности и несложности техпроцесса даже черненькие тестера лечатся. Но есть и камешек. В последних версиях капли пищик спрятали. И если там такая капля, то придется городить отдельный. Владельцу тестера неспособному отремонтировать это самый тестер зачем тестер вообще нужен? |
Те приборы, что мне попадались, на такую замену не рассчитаны. Там просто капля. Если очень захотеть, можно понадрезать дорожки и впаять замену. Получится ерунда, которую противно взять в куки, хотя, возможно, даже как-то работающая. Это примерно то же, что чинить лампочки накаливания.
Но я этим заниматься не буду, а просто использую этот случай в качестве повода к тому, чтобы подарить себе новый прибор. Да, у меня приборы служат примерно лет по 10. Новый прибор стоит не более 100 у.е. Так неужели я за 10 лет не заработаю себе на новый прибор ? |
у нас эти МС стоят около 300 руб. исл 7106 чуть дороже. ТС указал, что выгорел резистор. значит могло выгореть и еще что нибудь.
цена на новый прибор такого же класса и с теми же характеристиками 300-500 руб. это все применительно к тому месту где живу я. смысл ремонта вижу только в том, что бы занять руки когда нечего делать. |
Я согласен, что иногда ремонт данных мультиков бессмыслен или дороже. Данный прибор не мой, а сотрудника которому он нужен тупо для замера напряжений и может быть иногда сопротивления. Покупался он за 400грн. (~1200руб.). После того как владелец замерил постоянное напряжение в режиме сопротивления, мультик перестал отображать половину значений (работала только верхняя часть дисплея). После вскрытия прибора был обнаружен выгоревший резистор и приговорена "капля".
Вопрос про перепайку "капли" был задан после того как я прозвонив все выводы и сравнив их с распиновкой ICL7106 обнаружил что на тестере еще одна дополнительная дорожка идет на дисплей. А также с "капли" идут два вывода на "пищалку". В даташите на ICL7106 я не увидел выводов к которым она подключается. По этому и возник вопрос, а можно ли вообще заменить данный АЦП на ICL7106? P.S. ICL7106 на одном небезызвестном китайском сайте можно купить за 0,5$ (40руб.) при стоимости прибора в 1200руб. и наличии свободного времени я считаю ремонт резонным, пусть даже если это и не будет выглядеть красиво. |
Выглядеть будет совершенно жутко, особенно если у мастера нет навыков, опыта, соотв. инструмента или оснастки. И почти наверняка поглотит массу времени на отладку, а работать будет отвратительно.
400 грн. распределите на 5 (например) лет. 80 грн. в год. Ваш коллега - нищий ? Даже если эта микросхема достанется вам не за 0.5 у.е., а даром, этот ремонт все равно не имеет смысла. И на ремонт (подобный) этот прибор не рассчитан, вообще. Другое дело, что бывают приборы, у которых выводы капельки продублированы площадками на ПП. Вот такой прибор - да, можно попытаться отремонтировать. Но стоит ли ?
Последний раз редактировалось kovigor; 12.03.2020 в 22:37.
ну наверное не подключается. есть 572 пв5 тоже не подключается. пищалку отдельно надо будет делать.
Мультиметры Mastech но вот эту подборку не могу выложить более 3 метров в зипе. посмотри может лежит на файлообменнике. я только со стационарного компа смогу загрузить ее если там нет. но это через неделю, не ранее. |
