Как поверить обмен между процессором и Flash GD25Q32?
Страница 2 из 2
4 9
1 13
24.01.2020 00:10 #11
ломес, А почему решили, что проблема именно в этом? Напряжения все в норме? Прошивка точно от этого шасси? С отключенной матрицей пробовали? А без подсветки? А кнопки отключали? ...? ...?
27 74
5 1
24.01.2020 07:44 #12
Сообщение от AllesI
Это хороший вопрос.В прошивке ли дело.С родной прошивкой,телевизор запускался но экран черный был, подсветка у матрицы была. С прошивкой от другой модели телевизор тоже запускался но посередине была полоса и экран светился только на половину + снизу на матрице было черное пятно.На данный момент телевизор не выходит из дежурного режима не с какой прошивкой.Вопрос? стоит ли овчинка выделки исправна ли матрица у телевизора.Стоит ли мучиться если, есть подозрение о неисправности матрицы.
4 0
24.01.2020 22:48 #13
мой адрес не дом и не улица...
Аватар для bobesh
145 39
3 3
19.03.2020 18:56 #14
Сообщение от ломес
Ищите в инете родную прошивку и ею запрограммируйте новую флэш. Только в этом случае можно будет сказать о причине неисправности: флэш или что-то другое. По крайней мере на неисправность матрицы не похоже.
19.03.2020 19:17 #15
Сообщение от ломес
Если бы была чёрная полоса или прямоугольник можно предположить о неисправности прошивки. А пятно любой формы -повреждание матрицы.
1,233 63
62 32
20.03.2020 06:18 #16
вопрос как поверить обмен между процессором и Flash
Осцилллограф придумали лет 100 назад
Гыыы. Вы когда нибудь ремонтировали вообще процессорные системы ? Ослом вы можете увидеть телепание сигнала на шинах. Особенно прикольно будет это делать на мультиплексированной шине адреса и данных, а-ля как у 8086. Если повезёт - можно увидеть неадекватный уровень на шине. Всё. Вы можете залить во флэш песню от ZZTOP и до потычки тыкать туда ослом, изучая "обмен". Если так не понятно - то поищите изображение на экране монитора\телевизора у ZX-Spectrum при отсутствии вообще ПЗУ. Его называли МАТРАС за характерную форму.
bobesh прав. Главное перепаивая флэш сделать это аккуратно.
19 20
20.03.2020 07:37 #17
Вести речь о ремонте процессорных систем еще рано.
Для начала желательно услышать ответ о напряжениях питания.
Что с питанием? Значения, броски при попытках включения, пульсации...
Раньше, до попыток ремонта, что происходило при включении?
Что было на экране? Почему решили, что подсветка работала?
Были ли звуки?
Вообще, сначала нужно провести диагностику по внешним проявлениям, затем проверка источников питания, затем пройтись по предполагаемым отказавшим цепям.
Сколько лет аппарату?
Если хотите реальной помощи сюда нужно выложить марку аппарата и номер шасси. Иначе мы рассуждаем об отказе двигателя самолета... Но не конкретного, а ваще...
19 20
20.03.2020 07:44 #18
И еще. Сделайте фото платы шасси с хорошим разрешением с нескольких разных ракурсов.
19 20
20.03.2020 07:49 #19
По прошивке...
Посмотрите здесь:
https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/supra-stv-lc22810fl
Там же общие рекомендации по ремонту.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
17.04.2020 09:58 #20
Сообщение от lllll
Не всегда так. В подсветке может быть неисправность, когда закорачивается светодиод из-за пробоя на кз защитного стабилитрона. При этом остальные светодиоды светятся и при большой яркости это трудно заметить. Вот при маленькой яркости "вылазит" темное пятно на месте отказавшего светодиода.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
