Страница 49 из 73
5 3
28.03.2020 00:32 #481
Если я все еще в изоляции из-за Коронавируса, я думал о том, чтобы починить его, получить некоторую активность. Также аналоговые мультиметры очень полезны, когда мы хотим найти концы - начало, конец - на катушках индуктивности (например, катушки двигателя).
Аватар для aalex_641
65 24
35 8
28.03.2020 00:45 #482
Сообщение от klaxon
концы - начало
Удачи в началах и концах .
264 202
4 1
28.03.2020 11:24 #483
klaxon, Здравствуйте. Внешне Ваш прибор в хорошем состоянии и он достоин того, чтобы его восстановить. Возможные причины: 1.Прибор не работает без батареек на все режимах, кроме режима постоянного напряжения. Поставьте исправные батареи и проверьте наличие питания на плате. 2. Окислился или подгорел контакт реле защиты- его надо проверить, и, если неисправен- зачистить мелкой стеклянной шкуркой. 3. Неправильное положение кнопок и переключателя прибора при проведении измерений. Исправляется изучением руководства по эксплуатации. После получения ответов не поставленные вопросы буду задавать новые, если прибор не будет работать. Не сдавайтесь этот прибор подлежит восстановлению.
5 3
28.03.2020 12:04 #484
anat12, спасибо за ответ. Конечно, мы проверяем новые батареи перед проверкой. Кроме того, я проверил контакт, который вы упомянули, и это прекрасно.
https://i.imgur.com/l4pjFeh.jpg
Реле защиты работает правильно, нажимая кнопки привода - усиления.
На мой взгляд, одна из интегральных схем неисправна. Осталось выяснить, какие из них и можно ли где-нибудь найти неисправную схему, потому что найти такую интегральную схему крайне сложно.
862 380
24 1
28.03.2020 18:45 #485
микросхемы не трогай. микросхемы не имеют отношения (пока не имеют) к проблемам с прибором. одна микросхема отвечает за работу защиты. она работает. вторая за измерения на переменном токе. пока считаем ее рабочей. третья для повышения напряжения питания микросхемы измерения переменного тока. тоже пока рабочая.
начинать надо с проверки головки измерительной. коснуться другим прибором на режиме измерения сопротивления в режиме омы. если живая, тогда следующий шаг. но об этом позже. смотри схему ...
на каком языке ты говоришь?
264 202
4 1
28.03.2020 19:13 #486
Сообщение от klaxon
Выполните следующее: включите реле защиты. Нажмите клавишу проверки реле защиты (слева вверху). Должно сработать реле защиты. Удерживайте клавишу в нажатом состоянии. Это включен режим проверки батарей питания. При исправном питании стрелка должна отклониться на 40-45 делений по верхней шкале. Если питание исправно, а стрелка не отклоняется- проверьте измерительный механизм головки на обрыв цепи. Растяжки целые, стрелка подвижная, а обрыв в рамке. Помните, что ток полного отклонения головки 29мкА, поэтому, чтобы не повредить её проверкой, поставьте мультиметр (например дт830) в режим 20 кОм. При исправной головке прибор покажет 0,45-0,65 кОм. Если головка неисправна и нет замены- отремонтировать её при отсутствии запасных растяжек вряд ли получится. Если головка подаёт признаки жизни- ищите обрыв резисторов по схеме, размещенной в посте №2 на этой ветке. Выпаивать ничего не надо. Проверяемый резистор должен иметь сопротивление не больше, чем указано в паспорте. Если больше- выпаивайте один отвод и проверяйте отдельно.
5 3
28.03.2020 21:52 #487
Спасибо всем за вашу помощь. Я переделываю проводку, чтобы было легче следить.
Я проверил измеритель на 29 μA и это хорошо.
Я продолжу другие проверки, как вы указали.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
28.03.2020 21:57 #488
Если головка исправна, включить прибор на предел 75мВ и проверить работу прибора на этом пределе, если не откликается то прозвонить цепь от клеммы "V,A" до "+" контакта головки! На постоянном токе прибор работает без участия батарей!
862 380
24 1
28.03.2020 22:08 #489
Сообщение от klaxon
колоссальная работа, но читать намного легче.
264 202
4 1
01.04.2020 11:24 #490
Сообщение от klaxon
Как продвигается ремонт Вашего прибора?
Страница 49 из 73
Часовой пояс GMT +3, время: 07:41.
