Дренажный насос VORT 402 FS
3 6
28.03.2020 11:56 #1
Добрый день уважаемые форумчане.Есть такая тема,по поводу:Дренажный насос,марка VORT 402 FS,работал хорошо 2года без проблем,и вот несчастье,перестал качать,запускается,качает но слабо,разбирал,смотрел,проверял,вроде бы все нормально,все целое,в ведро с водой вставляю,качает хорошо,опускаю в яму с водой,не качает, вернее качает,но слабо,крыльчатка в норме,клапан работает,с ведра напор,с ямы нету,опускаю на50см.У кого какие соображения,пожалуйста,буду очень благодарен.С ув.Валерий.
3 6
28.03.2020 12:17 #2
Извините уважаемые форумчане,чет не допечатался весь текст,там я писал,что все проверял,насос работает,крутится,запускается,но,слабо качает,хотя визуально и наощупь все в порядке.Кто откликнется,буду очень благодарен.
837 297
47 1
28.03.2020 17:35 #3
Вероятнее всего неправильно установлена крышка-основание. Она должна быть сориентирована относительно улитки на самом моторе.
Выходной патрубок крышки нужно расположить напротив самого мелкого участка улитки. Крышка имеет четыре винта крепления, поэтому потребуется всего три варианта установки крышки, относительно начального. Экспериментируйте, если непонятно написАл.
3 6
28.03.2020 18:17 #4
Очень понятно, спасибо,не обращал внимания,если честно,но завтра посмотрю,потому,что сегодня на работе,если есть у кого еще какие соображения,пожалуйста,не проходите мимо.
3 6
29.03.2020 12:49 #5
Доброго времени суток,проверил,по другому не поставишь,есть паз напротив клапана,теперь вот какой прикол,набираю ведро воды,опускаю насос в ведро,качает аж на бегом,опучкаю в яму,некачает,набираю ведро и в ведре опускаю в яму качает,но постоянно нада ведро поднимать,что б за бортик вода не заходила,чуть приподнимешь,не качает,и так до дна ямы,не могу понять,что может быть?
29.03.2020 13:56 #6
Сообщение от Вилков
ведро голый металл или пластиковое?
если пластиковое - то пробой части обмотки двигателя на корпус
3 6
29.03.2020 14:27 #7
Спасибо.Ведро пластиковое,ноя понимаю пробой обмотки,изменялся бы звук,обороты,срабатывала бы защита,а так ничего подобного.Может из за клапана такое быть?
29.03.2020 17:21 #8
Что бы подтвердить или опровергнуть возможность пробоя попробуйте тоже самое, но с металлическим ведром.
На слух определить проблемотично. Часть обмотки шунтируется на землю водой и изменяют работу мотора.
Можно запитать через изолирующий трансформатор, но это дороже нового насоса....
3 6
29.03.2020 18:39 #9
Понял,спасибо,завтра попробую,результатом поделюсь.Все может быть,все может быть....
58 83
78 0
30.03.2020 08:26 #10
Сообщение от Вилков
Верхнее уплотнительное кольцо скорее всего лежит правильно , иначе ... вода уже была бы в движке и перемкнула заодно проводку ...
Нижнее уплотнение не держит герметичность ... идёт подсос воздуха когда поднимаешь выше бортика ... перестаёт качать ...
Нужно и верх и низ посадить на герметик ...
Насос до 3 метров выдавливает ... тож надо учитывать ...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
