Подключение магнитолы к внешнему усилителю.
11.04.2020 13:08 #1
Всем привет. Возникла необходимость (и желание) подключить китайскую 2din автомагнитолу к внешнему УМ, минуя встроенный усилитель мощности TDA7388, через выходы L-out; R-out. Я правильно понимаю, что по идее на них подается сигнал прямо от цап, типа предварительного, и от встроенного УМ 7388 не зависит? Но, подключив к этим разъемам внешний УМ я ничего не добился - полная тишина. К сожалению, перед этим подключением, я "поспешил" выпаять 7388 (дабы не мешал), все равно собрался менять на 7850. Так вот вопрос: выходы L-out; R-out получают сигнал от цап, или все же как-то зависят от встроенного УМ, и без него на них сигнала не поступает? Или все таки как-то можно временно подключить магнитолу в ВНЕШНЕМУ УМ? Спасибо.
Аватар для corbyn50011
11.04.2020 13:51 #2
Название магнитолы по Буквам-в студию.
11.04.2020 14:00 #3
7049D
11.04.2020 14:01 #4
Прикрепил фото, но они почему-то не отображаются.
Администратор
Аватар для Admin
11.04.2020 14:27 #5
см ЧАВО форума
https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6315
11.04.2020 15:04 #6
Сообщение от vasily.v.s
TDA7388
Со схемой видимо трудности-китаец..
Отталкивайся с даташита на TDA7388.
Но, входов 4.
11\\\12\\\15\\\14
Два центральных,Два тыловых.
Через кондёр 10uf*25v подключайся к(11\\\12\\\15\\\14)
Тип файла: jpg TDA7388_cxema-1024x1001.jpg (85.6 Кб, 0 просмотров)
12.04.2020 18:21 #7
Сообщение от corbyn50011
...подключайся к(11121514)
Увы, нет осциллографа (точнее есть в гараже еще ламповый "слон", неохота тащить). Чтобы определить есть сигнал, или нет, вставил флешку с записанной музыкой, когда дисплей отобразил воспроизведение трека, снял сигналы с указанных ног стареньким аналоговым милли-вольтметром - стрелка дергалась. Но при подключении к внешнему УМ сигнал тут-же пропадал. Скорее всего причина в несоответствии входного сопротивления внешнего УМ с выходным сопротивлением цап TM2313 на автомагнитоле. Придется паять простенький предвак, где-то видел схемку на OPA2134, или брать у китайцев готовый конструктор (цена вопроса раньше была 100-200р. - сейчас не знаю). Жаль, думал ничего "мутить" не придется. Но... вот и занятие нашел. Тему считаю закрытой. Всем спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:25.
