Вольтметр из мультиметра DT-830B (обрезаем плату)
Страница 1 из 9
08.10.2009 08:54 #1
Для блока питания понадобился индикатор напряжения. Был куплен мультиметр dt-830b за 140 руб. Но размеры платы не позволяли разместить в корпусе БП. В интернете есть пара готовых решений по уменьшению платы. Но для моей версии платы они не подходили. Поэтому пришлось разбираться самому.
На прилагаемых фото вольтметр на пределе до 200 вольт.
Крепление ЖК дисплея вынес с платы мультиметра с помощью новой контактной площадки которая прижимается резинкой к ЖК и соединяется с основной платой тонкими проводами.
Тип файла: jpg dt830b_1.jpg (183.0 Кб, 217 просмотров)
Тип файла: jpg dt830b_2.jpg (222.3 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg dt830b_3.jpg (84.6 Кб, 184 просмотров)
Тип файла: jpg dt830b_4.jpg (75.1 Кб, 162 просмотров)
08.10.2009 20:15 #2
Достойное решение при трудности приобретения 572пв5 (ICL7106) и ЖК индикатора.
Последний раз редактировалось Admin; 25.02.2015 в 23:01.
Аватар для ODiSON
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
08.10.2009 23:29 #3
Согласен, у меня 3 штуки таких лежит, хоть в дело пущу
18.01.2010 19:33 #4
Люди приветствую всех. Пожалуста помогите сделать из этого чуда DT830B вольтметр для борт сети авто. Перешерстил почти весь NET, но так и не нашол ни чё с подобной разводкой П.П и микруха(SW7106A) у меня на плате не 42пина а 40. Заранее БЛАГАДАРЮ.
IMG0009A.jpg Если надо фотку могу по чётче выложить.
20.01.2010 10:32 #5
Ничего сложного сделать самому. Можно и не разбираясь в принципе работы мультиметра.
Сам сделал для машины вольтметр. Получилось довольно компактно.
И не забывай что ещё нужно будет делать преобразователь напряжения для его питания. Но это тоже не проблема. Схем полно в инете. Советую делать схему преобразователя на транзисторах. Меньше гемора и больше компактность. Плюс я ещё делал светодиодную подсветку. Если надо выложу фото.
А алгоритм обрезки такой:
1. Мажешь контакты диска-переключателя какой-нибудь краской. Я использовал канцелярскую замазку для бумаги (корректор вроде называется). Прикладываешь на нужном диапазоне к плате. (рис.1)
2. Пропаиваешь перемычки между этими контактами (рис.2).
3. Проверяешь работает ли.
4. Отдираешь ненужные дорожки ведущие к контактам для поворотного диска. Так меньше шансов запутаться. Не забывай периодически проверять работу вольтметра.
5. После того как удалил ненужные дорожки, оптимизируешь длину нужных, распаивая проводами или перемычками. Опять не забывая периодически проверять работу вольтметра чтобы исключить ошибку.
Всё.
Тип файла: jpg 1.jpg (59.7 Кб, 156 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (88.9 Кб, 154 просмотров)
20.01.2010 12:19 #6
Судя по этому фото места внутри было навалом, зачем городить огород с проводами на контактные площадки? Можно было обрезать с корпусом, с ним же и прислонить. Вот так
Места примерно столько же было.
Да и вторая плата с резисторами ни к чему, на обратной стороне основной есть ламели переключателя их можно перерезать как нужно и использовать для размещения резисторов.
20.01.2010 12:26 #7
Сообщение от vitol1983
Выкладывай, помогу. На твоей не видно номиналов резисторов. Это обязательно.
20.01.2010 12:30 #8
Сообщение от Эпикуреец
Это фотка не окончательная. Под индикатором впоследствии были расположены разъёмы, переключатель режима измерения напряжение/ток. Кстати вместо контактной площадки провода к индикатору можно приклеить электропроводным клеем. Жаль не додумался раньше, а то бы попробовал.
21.01.2010 07:59 #9
Как видно у меня на лицевой панели стоят и разъёмы и переключатель режимов. Не нужно этого гемора, поверь мне. Фактически сам корпус обрезается по винты крепления. а с электропроводным клеем было бы только хуже, он бы тебе все там перемкнул. У тебя и так как я понимаю была масса гимора с засветкой всех сегментов.
21.01.2010 09:01 #10
Я тоже думал что будут проблемы совместить. Но их небыло на двух сделанных мной экземплярах! Главное после распечатки удостовериться что дорожки совпадают, при переносе утюгом не пережать чтобы тонер не расплылся. И после травления шёркнул пару раз круглым надфилем между дорожек. Самый гемор - проводочки облуживать-припаивать - нудно. Я хотел ещё рядом индикатор тока поставить, но ограничился переключателем режима ток/напряжение.
Ну а в варианте автовольтметра придется делать так иначе большеват получится. Завтра фотку выложу.
Ничего не должно перемкнуть если аккуратно делать.
Может кто откликнется кто клеил?
Страница 1 из 9
dt-830b, мультиметр
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
