Дача, скважина, насос, симистор, необходимо ли ставить RC-снаббер?
Страница 1 из 3
Аватар для aalex_641
15.05.2020 16:00 #1
Есть дача, на ней скважина, в ней центрабежный насос, который выкачивает воду за 5 минут, после чего необходима пауза в 10 минут для возобновления уровня воды. Для наполнения бака необходимо несколько циклов. Решил автоматизировать процесс. Устройство уже готово , проверено на электрочайнике (до дачи ещё не доехал) - работает. Но тут пришла в голову мысль - а ведь насос это индуктивная нагрузка. Посмотрел в инете, пишут надо ставить параллельно симистору снабберную цепь RC (на рисунке R4 C1). Вопрос -"А можно не ставить?" ( печатка маленькая втыкать дополнительные сопрот и кондёр некуда, переделывать плату вообще не стоИт...). А если сгорит насос - то мне этого не простят ( я не хозяин).
Тип файла: jpg triac-snubber.jpg (57.3 Кб, 0 просмотров)
15.05.2020 16:19 #2
Как вариант. Поставить на самом насосе, под крышкой. Правда геммор еще тот, в смысле дальнейшей герметизации.
15.05.2020 16:24 #3
Сообщение от хабаровский
Насос погружной, 17 метров. Да и RC цепочка ставится параллельно симистору, а не выходу.
15.05.2020 17:06 #4
Я просто в таких случаях напаиваю эту цепочку на выводы симистора. А есть и готовые снабберы - у них в одном корпусе смонтированы резистор и конденсатор ...
15.05.2020 17:52 #5
Сообщение от kovigor
Там симистор в корпусе ТО-220, впаян в плату и прикручен на радиатор, плата маленькая. Единственный вариант делать ещё платку соединять проводами, да ещё крепить её отдельно, короче гемор. Я вот и спрашивал может так сойдёт ..
15.05.2020 19:45 #6
Что то я затупил, у меня же клеммы с болтами впаянны на вход 220 и выход на нагрузку. Между одной входной и одной выходной как раз и есть выводы симистора, и можно просто спаять сопрот с кондёром, а другие их выводы зажать в те клеммы вместе с проводами.
Тип файла: jpg снаббер.jpg (344.8 Кб, 0 просмотров)
15.05.2020 23:13 #7
А вот ещё держу в руках регулятор оборотов от пылесоса самсунг ! Тут МК PIC16F716 , симистор BTA416Y 600C и никаких снайбберных цепей , как так ?
Аватар для DmitriyVDN
16.05.2020 12:21 #8
Сообщение от aalex_641
потомущта 3(три)КУ....
16.05.2020 20:07 #9
Завтра еду на дачу , и пробую устройство с насосной нагрузкой ! По вышеизложенной схеме . И без дополнительных цепей .
16.05.2020 20:24 #10
Схема устройства :
Тип файла: jpg питание 220.jpg (34.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
