Осциллограф С1-94. Нет развёртки
5 0
09.08.2020 13:34 #1
Добрый день. Проблема с осциллографом с1-94. Пропала развёртка.
В общем такое дело. Работала развёртка. После того как решил заменить транзисторы т26-т35, (искал проблему с вылезшей синусоидой 50гц во время "холостого хода" появлялась еле видная, но об этой проблеме потом), пропала развёртка. Один раз такое уже было, потом как то поменял выпаянные транзисторы и всё заработало. Теперь так не везёт...
За несколько дней неудачных попыток, удалось выяснить следующее: триггер на т22-25 застыл в обратном положении (22 закрыт, 23 и 25 открыты). Причина в недостающем отрицательном напряжении между резисторами 71 и 72. Там всего -4.13в. Попытки уменьшить R72 ник чему не привели, с выпаянным т27 его приходится уменьшать до 4кОм, и даже тогда при впайке т27 схема не запускается. Т30 менял, разницы почти нет, даже ещё выше непряжение на истоке у него стало, правда на десяток миливольт. почти все транзисторы поменял, толку - 0.
Кто нить знает, до какого напряжения должен разряжаться с32? Карту напряжений прилагаю. По питанию всё отлично, +12,13 и -12,13 то что на схеме в источнике питания нарисованно, внимания не обращайте, это уже всё исправленно.
Тип файла: jpg С1-94 Разв БП напряжения.jpg (1.27 Мб, 0 просмотров)
1,433 148
546 265
10.08.2020 17:36 #2
Тебе же на паяльнике сказано было - ищи ОСЦИЛ второй ....
5 0
11.08.2020 01:10 #3
На паяльнике я забанен. В тот же день кстати. Случайно ввёл почтц в полен ника. Осцилограф второй у меня есть. И третий тоже. И четвёртый даже есть, с двумя каналами.
Вы бы лучше подсказали что и где мерить, и как это должно работать в исправном устройстве, какая должна быть осцилограмма.
Вот если нужно осцилограммы с32 и базы т25.
Тип файла: jpg 2a43od12uk.jpg (913.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2a43oc4omk.jpg (928.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2a43obaqxa.jpg (809.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2a43oafcdb.jpg (814.9 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
11.08.2020 22:56 #4
С осциллографом выяснили.Ещё вопросы: 1.У вас есть техническое описание схемы прибора? Если есть- изучите раздел как работает развёртка, если нет документации- Вы сможете её найти в журнале "Радио" 1983г№№1,2. Обратите внимание на результат вмешательства по замене транзисторов. Возможно допустили ошибку или нарушена дорожка, и т. п. Проверьте наличие пилы на контакте 1 ш3, а так же на коллекторах выходных транзисторов Т3, Т4 блока У2. Кстати она должна быть и в точке соединения R71, 72. И ешё: если переключатель находится в положении Ждущ, то без входного сигнала луча не будет.
Изучайте руководство, схему. Как только поймёте, как работает прибор, неисправность сама себя покажет.
1,433 148
546 265
12.08.2020 07:16 #5
Сообщение от Денис92
написание мануала по ремонту для клиента - не входит в мои планы .... Давно все описано. Тебе сказали ВЫШЕ - прочти-пойми КАК оно работает и будет понимание ЧТО и ГДЕ измерять ....
5 0
12.08.2020 15:28 #6
Сообщение от anat12
Каким образом напряжение на коллекторах т3 и т4 влияет на работу системы генерации импульсов развёртки? Если в знаете норму напряжений на т33 и т34, зачем вам т3 и т4?
Далее, как работает развёртка я давно изучил, и даже подробно описал в чём проблема (см. пост выше), проблема в том, что я не знаю каким именно образом должен работать генератор, развёртки, у меня нет осцилограмм с работающего прибора... Нет наминалов до которых должен разряжаться и заряжаться с32, и режимы работы других элементов. С виду всё вроде бы нормально, на т25 правда многовато на базе, но всё таки генератор застыл не на конце цикла,в силу того что 34 уже разряжен...
5 0
12.08.2020 15:31 #7
Сообщение от KRABIK
Давно прочитал и понял как работает, но неисправности не вижу. Увы. Если ты понимаешь как она работает, тебе не составит труда указать что не так. А если сам не понимаешь, нет смысла тыкать меня в инструкцию.
5 0
12.08.2020 15:33 #8
Сообщение от anat12
Монтаж перепроверял уже раз 20. Всё там отлично. У меня есть ощёщение что проблема в подгонке элементов. Может коэффицент усиления поставил не тот куда то, или типо того. Это кстати самый худший расклад для меня. Хотя вроде схема должна бы быть не сильно чувствительно к бетте.
264 202
4 1
12.08.2020 19:49 #9
Если хотите получить помощь, то на поставленные вопросы надо отвечать, и желательно без критики.
Вопрос про пилу на Ш 3 задан не случайно. Если на С 32 есть импульс, значит генератор развёртки работает. Надо искать по цепи дальше и найти, где теряется. На затворе Т30 есть, а на выходе? На делителе R71-R72 есть импульс? Кстати, R72 со звёздочкой, то есть он подгоночный.
Потому и застыл, что ему ничего не приходит для запуска с делителя R71-R72. Полевик надо ставить с той буквой, какая указана в спецификации. Транзисторы для схемы развёртки должны быть безупречного качества и в соответствии с РЭ. Посмотрите по справочнику, какой должен быть В ст. и сравните с тем, что на самом деле.
Про Т 3 и Т 4 вопрос тоже не праздный. Если на них есть пила, значит развёртка работает, и, возможно плохой контакт на трубе или она неисправна.
862 380
24 1
13.08.2020 16:12 #10
забанили-но читать то можно. в техописании имеются ответы на твои вопросы. ежели того, что написано в ТО недостаточно - к мастеру, другого выхода нет. техописание на жаисе
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
