Генератор на ветряк из статора на 32 зуба
Страница 3 из 5
97 231
1 30
10.08.2020 07:16 #21
Сообщение от YanCen
А еще требует систему управления генератором.
Мне совсем не по возможностям
Это всего-навсего автомобильное реле-регулятор...Схем - тьма,адаптировать несложно...
И днём,и ночью ток учтённый всё ходит по цепи кругом...
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для YanCen
61 23
10.08.2020 07:58 #22
Сообщение от dzen
девятифазный симметричный, то это три трехфазных.
Как их соединять? Последовательно?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Аватар для YanCen
61 23
10.08.2020 07:58 #23
Сообщение от volodimmer1
Я не хочу делать генератор с обмотками возбуждения.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
938 4
10.08.2020 19:27 #24
Межзубцовое расстояние статора = (Диаметр внутренний 93,5 мм) * 3,1416 / 16 = 18,36 мм.
А окружная ширина магнита (т.е. полюса ротора) 10 мм.
Что Вы намерены делать с этой проблемой? Клеить магниты на болванку ротора с зазором? Покупать другие магниты?
Продолжать играться и тратить время и деньги на изначально плохую конструкцию ради гипотетических 200-250 ватт при умеренно-сильном ветре?
С уважением, А.Малышев
245 284
23 18
11.08.2020 05:26 #25
Сообщение от YanCen
"Хочу" на уровне ощущений не может служить основой для выбора схемы или конструкции генератора. В области инженерии всё просчитывается и конечный результат предсказуем.
ТС рекомендуется разобраться с "ложной скромностью" и "инерцией мышления"...
257 0
11.08.2020 06:38 #26
Сообщение от YanCen
После выпрямителя, как хотите.
Аватар для YanCen
61 23
11.08.2020 13:49 #27
Во втором посте эти магниты уже размещены и представлено магнитное поле.
Как они расположены, думаю понятно.
Железо готово уже магниты примерил, сварить нужно аккуратно, но не умею.
Сообщение от SVNKz
Вот наглядный пример, что таки "может служить".
Аватар для YanCen
61 23
11.08.2020 13:57 #28
Сообщение от dzen
Хочу примерно так:
Тип файла: png Graph.PNG (391.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Схема9.PNG (155.8 Кб, 0 просмотров)
257 0
11.08.2020 15:16 #29
Это вы параллельное соединение нарисовали. Почему бы и нет.
500 351
141 0
06.09.2020 17:47 #30
Сообщение от YanCen
Пример бы разумного округления, который стоило бы рассматривать в конкретно этом случае.
купи себе новую шляпу щобь ответики туда ложить .. хе-хе-хе !...
32 зуба на три фази, тък легько и естественно : ---> две фази по 11 катушек + одна на 10 катушек но проводом по-тоньше ...
пп: передай приветик горе-знатокам вот здесь ..
wind power-russia.ru
Последний раз редактировалось Admin; 06.09.2020 в 18:20.
Страница 3 из 5
32 зуба, 8 фаз, генератор, статор
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
