Способы запуска бесколлекторного двигателя
Страница 1 из 4
0 5
28.08.2020 14:39 #1
Имеется двигатель 36в 200Гц 10600об/мин. три провода. Подскажите можно ли его запустить в домашних условиях? При отсутствии розетки трехфазного тока. например собрав такое устройство, см. вложение.
Тип файла: jpg 13972d1274893192-aaiadhaoidh-odh-ooaciiai-oiea.jpg (91.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20200827_153523_resized.jpg (224.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.08.2020 19:52 #2
и с чего ты решил что это безколлекторник?
это обычный асинхроник. вангую это машинка для стрижки.
да можно. только не тем убожеством на схеме.
1,470 158
483 1
28.08.2020 21:20 #3
200 Гц. Не 50 и даже не 400.Можно взять понижающий трансформатор (220В -> 36В), а уже в него включить двигатель в конденсаторном включении:
http://electricalschool.info/main/el...khfaznyjj.html
https://www.google.com/search?source...sclient=psy-ab
28.08.2020 22:21 #4
Сообщение от kovigor
и гарантировано спалить его....
Сообщение от SoulSN
слабо устрйство...
1,470 158
483 1
29.08.2020 04:34 #5
Спалить трансформатор ? Но почему ? Взять трансформатор на достаточную мощность. Или я чего-то не понимаю ? Может, вы имеете в виду, что мотор рассчитан на 200 Гц, а в сети всего лишь 50, поэтому индуктивное сопротивление обмоток упадет в четыре раза против нормы ? Да, это не есть гуд.
Или спалить мотор ? А это почему ?
А вообще, идея неудачная. Этот мотор нужно сдать на металл и купить подходящий под задачу ТС. Игра не стоит свеч ...
0 5
29.08.2020 09:42 #6
схема слабовата, это понятно, я имел ввиду сам принцип.
Сдать на металл не спалив его не мой вариант.
29.08.2020 11:08 #7
kovigor,
спалить мотор - да по простой причина.Реактирное сопротивление обмоток на 50Гц в ЧЕТЫРЕ раза меньше чем на 200Гц.
126 51
4 15
30.08.2020 18:13 #8
Сообщение от lllll
kovigor,
надо подать в четыре раза меньшее напряжение.
30.08.2020 18:40 #9
Сообщение от gurnik
и получить на валу мизерный момет, недостаточный даже для проворота ротора.
30.08.2020 18:48 #10
SoulSN,
можно заменить выходные транзисторы на "дарлингтоны" КТ825 и КТ827, но это не дёшево....
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 00:22.
