Балансировка напряжений через подстройку дросселя групповой стабилизации
8 67
5 1
02.09.2020 21:14 #1
Переделываю компьютерный блок питания на полумосту и дросселе групповой стабилизации: заменил диоды по линии 12В с падением напряжения 1.1В на другие - с падением гораздо меньше, и получил на выходе повышенное напряжение по каналу 12В, и заниженное по каналу 5В. Может я ошибаюсь, но пока - так, по крайней мере - таков топик-вопрос. - Может быть такое? Теперь: - что делать? Я думаю - надо подрегулировать ДГрС. Думаю: скрутить виток по обмотке для пяти вольт - двенадцать вольт, как избыточная, будет разгружаться сильнее, а для пяти вольт сопротивление дросселя уменьшится. - как посоветуете?
Последний раз редактировалось Levontay; 02.09.2020 в 21:21.
334 3
23 1
07.09.2020 15:12 #2
Сообщение от Levontay
Эти ощущения жизни не имеют технического смысла.
У потребителей "спроси".
То что тебе циферки на тестере не нравятся потребители знать не знают ведать не ведают.
А ты скрути этот виток проверь свои предположения экспериментом.
Зачем тебе мнения посторонних?
Аватар для mikaleus
79 27
2 2
07.09.2020 17:57 #3
Оставить всё как и было по диодам. Витками регулировка будет очень грубая, хотя и возможная. Регулировка ОС - весовыми резисторами тоже возможна, но будет зависимость напряжения от нагрузки не такая, как нормируется для ATX источником питания.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.09.2020 19:41 #4
... заменил диоды по линии 12В ..., и получил на выходе повышенное напряжение по каналу 12В, и заниженное по каналу 5В. ... - как посоветуете?
а теперь добалансируй делитель на 12 в. на 5% ...
54 19
6 0
09.09.2020 23:29 #5
Сообщение от hrpankov
Ты хоть сам понимаешь что пишешь , или ****
тел.+38-067-6302063
Последний раз редактировалось Admin; 10.09.2020 в 15:19.
837 297
47 1
10.09.2020 08:20 #6
Сообщение от supervolt
Ты хоть сам понимаешь что пишешь , или тебе похеру
Что Вас не устраивает в рекомендации hrpankov?
Да ещё заявляете в таком, хамском, тоне...
Для специалиста такая регулировка труда не составит.
Levontay, Вы бы хоть схему привели этого "уникального" источника.
4 2
10.09.2020 16:02 #7
Этот *спец* xrpankov даже паяльника не имеет.
Только тролит все темы.
Хотите нянчиться с ним - да ради бога
866 125
9 5
10.09.2020 16:29 #8
Количество витков ДГС должно быть пропорционально напряжению. А именно - для напряжения 12 В количество витков должно быть ровно в 2,4 раза больше, чем для напряжения 5 В. Иначе резко ухудшится способность ДГС гасить переменную составляющую выпрямленного напряжения, для чего он собственно и нужен.
8 67
5 1
10.09.2020 19:30 #9
Сообщение от mikaleus
Витками регулировка ...возможная.
Вот и я о том...
Регулировка ОС - весовыми резисторами...будет зависимость напряжения от нагрузки не такая, как ...
Здесь мне "не зашло"...
Если я заменю один - сразу это повлияет на все остальные напряжения.
Сообщение от САТИР
Какая схема?! Что у вас-форумчан за привычка - "...Дай схему! Дай схему!!!..." Вы типичного полумостового компьютрного блока питания не знаете?.. Самое интересное: что - когда "даёшь схему" - ранее кричащие частенько отсеиваются.
Сообщение от vishz
Количество витков ДГС должно быть пропорционально напряжению...резко ухудшится способность ДГС гасить переменную составляющую
Вот этого я и боюсь. - влезу - и "убьёт"..
Сообщение от vishz
Н-да?!.. - а я думал - он нужен для переброса излишков бедным...
Так что-же делать? Если "влезать" - какой канал увеличивать по виткам? - как увеличить напряжение по линии "пять вольт"? - так и не ответили на главный вопрос.
А если убрать стабилизацию по двенадцати? - По этой линии, ведь не идёт большой нагрузки... - значит - главная нагрузка и стабилизирующая роль идёт по пяти вольтам. Если с 4.8В напряжение поднять до 5.0, а это в процэнтах:
0.2/5*100=0.4/10*100=0.04*100=4%;
то напряжение 12.6В увеличится на 12.6/100*4=0.5В;
и составит 13.1В - страшно-ли это для компа?
866 125
9 5
11.09.2020 00:23 #10
Страшно или нет - ответ вряд ли найдёте. Однозначно одно - 13,1 В это за пределами допустимых значений. БП может не выдать сигнал "Power Good".
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
