Как понизить напряжение с 38 Вольт до 12 Вольт без преобразователя
Страница 1 из 3
26.01.2010 18:25 #1
ребята может кто знает как можно понизить напряжение с 38 вольт до 12 вольт без преобразователя, пробовал через стабилитрон с сопротивлением ничего не вышло. а мне надо подключить к 38 а оно двуполярное, усилок для саба на тда7294 и фильтр низкой чистоты у которого питание однополярное на 12 вольт, фильтр самодельный схему взял с сайта паяльник фильтр не по правилам. там была схема и для двуполярного питания но она у меня не пошла и пришлось от нее отказаться.
26.01.2010 21:31 #2
Так помоему она и питается от двухполярки 40В??? Или я ошибаюсь?
26.01.2010 22:53 #3
TDA7294 - питание: минимум ±10 В., максимум ±40 В.
28.01.2010 19:43 #4
Да я и без вас знаю что тдашка эта работает до +-40 вольт. Я спросил как можно снизить +-38 вольт до +-12 вольта. Мне надо на 12 вольт повесить фильтр. Желательно чтобы было три напряжения +-38 вольт и +12 вольт(12вольт однополярное)............
28.01.2010 19:50 #5
Я знаю что она работает до +-40. Мне надо снизить +-38 вольт до +-12 вольта для подключения фильтра НЧ. Мне надо на 12 вольт повесить фильтр.И желательно чтобы оно было +12 вольт(12вольт однополярное).
28.01.2010 20:23 #6
В каждое плечо питания-в + и в- ,ставите стабилитрон на 6 в с гасящим резистором,а точку соединения стабил.-на общий провод.Но ток потребления фильтра не должен быть больше тока стабилизации стабилитрона,подбирайте по току стабилиз.!
Аватар для mar1lynmanson
28.01.2010 21:20 #7
Сообщение от YRE
LM7812 LM7912.....
Аватар для Quarx
28.01.2010 21:44 #8
LM7812 - не получится. У неё предел входного +35В, а у нас +38. Если только избыток в +3В погасить диодной цепочкой или резистором.
А почему не вышло резистором и стабилитроном?
29.01.2010 10:20 #9
В даташите написано, если мне память не изменяет, что 35В это разница между пинами "In" и "Out". Соответственно напряжение перед лмкой должно быть не больше 35+12=47В.
29.01.2010 10:44 #10
Сообщение от mar1lynmanson
Был неправ, перепутал с LM317, вот привожу доказательства:
LM317:
LM7812:
В таком случае вижу два пути развития:
1) Применить LM317 согласно даташитной схемы, рассчитав делитель на 12В;
2) Собрать такой примитив (рассчитать тока не забудьте, ну или точнее дайте свои параметры, токи интересуют больше всего....):
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
