Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 3 из 12
215 111
1 3
17.09.2018 21:49 #21
Схема и перечень
Тип файла: jpg cxэк4306.jpg (310.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg PE4306.jpg (193.4 Кб, 0 просмотров)
10 16
19.11.2018 09:48 #22
Всем привет, извиняюсь что долго отвечал. Реально дело было в батарейках.. Не понимаю почему. Я напряжение замерял на них 1,5 у всех было, поставил новые, у них 1,62 у всех. Все заработало. Спасибо всем за ответы
22.07.2020 07:21 #23
Сообщение от Pum
Этот прибор должен был заменить Ц4380..
Лично разработал схемуэтого прибора, это было в 1989 г.
Добрый день! Подниму старую тему.... Для чего вообще нужен преобразователь П4306? Скажем так, без применения этого фильтра насколько точно прибор может производить измерения в тональных рельсовых цепях (ТРЦ-3)? Ведь впоследствии на ЭК 4306.1 и 4306.2 от этой приблуды под крышкой отказались. Объясните, пожалуйста, дилетанту.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.07.2020 20:14 #24
Сообщение от Stef44
Для того чтоб проводить измерение только на выбранной частоте, а не на всём букете что имеется в рельсовой цепи! Ныне такие фильтры как в преобразователе уже не актуальны поэтому СЦБиные приборы идут без преобразователя. Для тоналки есть В7-63/1 и А9-1.
08.09.2020 07:19 #25
Прибор достался новый, с хранения, вроде бы должен быть исправным. Еще не проверял на всех диапазонах, но когда решил измерить напряжение пальчиковой батарейки, оказалось, что "+" у прибора это клемма "*" - так и должно быть?
862 380
24 1
08.09.2020 13:34 #26
Сообщение от Stef44
а цитатника мао с прибором нет? а там раздел - порядок проведения измерений...
08.09.2020 15:33 #27
Сообщение от spasatell
К сожалению, РЭ или паспорта нет, ибо прибор был без коробки. Самому очень хотелось бы их увидеть, но пока поиски по инету не дали результатов...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.09.2020 19:42 #28
Сообщение от Stef44
При измерении постоянного напряжения "*" всегда минус, а вот при измерении сопротивления тут могут быть тонкости и нужно смотреть схему!
09.09.2020 07:48 #29
Я с советскими цешками дело имел, знаю, что "*" это "минус", но вот здесь при подключении батарейки минусом к "*" стрелка уходит за ноль. Такое вообще возможно? Прибор разбирал, внутри видимых повреждений элементов и следов ремонта нет. Кстати еще вопросик, как правильно воспользоваться кнопкой "Батарея" на преобразователе под крышкой? Это ведь проверка уровня заряда батареи самого преобразователя? Соединить преобразователь с прибором, как показано на схеме, переключатель режимов поставить в "проверку батареи" и нажать кнопку?
862 380
24 1
09.09.2020 18:45 #30
вообще то это прибор специально для железной дороги создан был. здесь есть PUM - он разработчик нескольких цешек и этот прибор тоже или разрабатывал или принимал участие в разработке и доводке. посмотри выше он схему выкладывал. появляется редко. но напиши ему в личку.
Страница 3 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
