Страница 373 из 378
08.09.2020 20:01 #3721
Сообщение от KAA78
способного создавать такой двойной перевернутый вихрь. Сможете?
Попробуйте использовать мешалку для размешивания цемента (которая в дрель вставляется). Я думаю будет такой же эффект.
Сообщение от dalko
Этот эксперимент показывает и доказывает работу всасывающего эффекта , а значит присутствие в системе ТВР2 центробежного канально ротационного насоса - нижний вихревой поток с хоботом.
У меня есть маленький миксер на двух батарейках АА для взбивания молока в чашке. Вот точно такой же вихревой поток с хоботом. Поверьте.
Вы меня сильно удивили, считал вас серьезным и думающим человеком. Не чудите, где в миксере эффект всасывания? Один юморист обозвал ТВР2 мешалкой и все подхватили. Перемешивать тоже можно по разному. Любой вращающийся объект создает циркуляционный поток от центра к периферии и ниспадающий поток из-за воронки образуемой параболлической выемкой в центре оси вращения. Посмотрите видео , ну и где вы там видите воронку?
08.09.2020 20:06 #3722
Я прошу представить эскизную компоновку агрегатов ветро-гидроустановки с ветроколесом в виде ТВР, гидротурбиной и средствами подачи и отвода воды. Ибо, повторю третий раз, непонятно:
- как ловящий ветровой поток ТВР вращает гидро турбину с вертикальной осью,
- где для этого концентрируется воздушный поток,
- откуда поступает вода,
- как вода возвращается обратно в гидротурбину.
Также непонятно, как и каким устройством концентрируется выходящий из ТВР воздушный поток.
Эка вы загнули а ключ от квартиры вам не надобен. Такая информация может быть предоставлена только - серьезному инвестору.
Вы лучше попробуйте объяснить все что увидели на видео с водой, только по серьезному, без примитивизма как сможете?
08.09.2020 20:55 #3723
Сообщение от dalko
Разбрасываться да, но нам нужно закручивание - вращение и эффект воздушного (водяного) маховика. И Без обечайки Момент падает в 2 раза, это по компьютерному моделированию.
Закручмвание, очевидно, совершенно одинаковое, поскольку, как ясно каждому, цилиндрическая обечайка ничего не закручивает.
Кроме этого, я об этом уже писал несколько раз, после выхода из Вашей dalko, приблуды, частицы воздуха по 1-му закону Ньютона, по инерции, движутся сперва вблизи приблуды строго прямолинейно, а затем увлекаются ветропотоком по направлению ветра.
Можете убедиться в этом со своим вентилятором - за его крыльчаткой поток воздуха не закручен - не вращается .вокруг оси вентилятора.
Проверить это элементарно для школьника, и, тем более для Вас - привяжите к решетке вентилятора напротив крыльчатки 3-4 кусочка обычных швейных ниток и включите вентилятор - нитки расположатся параллельно оси вентилятора и будут слегка болтаться в турбулентной воздушной струе.
Чтобы нитки было хорошо видно, если Вы задумаете снимать видео - возьмите нитки потолще - шерстяные.
Может быть, этот простейший опыт поможет Вам понять, что никакого ни одного "воздушного маховика" вообще не существует.
Тип файла: jpg ТВР dalko.jpg (21.3 Кб, 0 просмотров)
С уважением, А.Малышев
09.09.2020 11:25 #3724
Сообщение от dalko
Закручивание возможно только при наличии дополнительных стенок, чтобы поток исходящий из турбины мог отражаться.
Теперь касательно особенности работ ы Сегнера. Мы уже раз три точно поясняли, этот известный и давно установленный факт про "исчезновение" тангенциальной составляющей и перевод ее в чисто РАДИАЛЬНУЮ. Понятно что именно эта радиальная составляющая НЕ вращает поток и приводит к падению Мощности на валу. Но при этом силовая составляющая крутящего Момента ТВР2т90/о45 остается высокой за счет передачи импульса угловой стенке канала Исходящего сопла. Это доказывает способность БОЛЬШЕЙ грозо подъемности турбины с максимальной нагрузкой на старте при значительно на порядок меньших оборотах=частоте вращения.
А за предложение спасибо
09.09.2020 11:34 #3725
Сообщение от dalko
Каких стенок? В Вашем ТВР2т90/о45 никаких дополнительных стенок нету - есть всего 3 составные части - см. выше фото из Вашего видео:
- цилиндрическая обечайка,
- 3 кривые лопатки-лопасти и
- воронка по оси обечайки.
09.09.2020 13:40 #3726
Сообщение от dalko
Ну так и прокрутите это в бассейне - никаких эффектов не будет. И воронки не будет. А тут ограничено стенками и выбрасываемая вода идет вниз (потому что ей деваться некуда). Движение воды получается по спирали. Поэтому и нет параболической воронки. В гидротрансформаторе автоматической трансмиссии жидкость движется аналогично. Но без воздуха. Что нового то тут? Мешалка для цемента (насадка в дрель) за счет изогнутых лопастей такой же поток в ведерке создаст. Попросите у строителей поиграть.
09.09.2020 19:34 #3727
Сообщение от dalko
Серьёзному инвестору такая инф. не нужна...
В первую очередь инв. интересуют экономические обоснования проэкта.
Прогнозируюемые сроки его окупаемости и ОТВЕТСТВЕННОСТЬ со стороны инвестируемого.
Если желаете "удволетворить своё любопытство за чужой счет" ищите спонсора мицената.
09.09.2020 23:38 #3728
На "серьезном инвесторе" жизньт"Dalko" и закончится.
10.09.2020 09:32 #3729
Сообщение от dzen
Что бы поймать крупную рыбу нужна соотвествующая наживка, далко эта участь не грозит.
12.09.2020 19:59 #3730
Сообщение от KAA78
Сообщение от dalko
Вы что-то сильно не допонимаете. Смотрите у нас в этом опыте на видео ТВР2т90/о45 расположена вертикально с входным соплом ВНИЗУ. Естественно с погружением турбины вход всеравно СНИЗУ. Но сверху образуется другой вихревой поток . На видео чотко видны ДВА хобота.
Извините, НО! никакая бетоно мешалка, спиральные и еще к-нить другие устройства НЕ СПОСОБНЫ создавать даже близко нечто подобное.
Вы совершенно не правильно ответили на вопрос почему НЕТ параболлической воронки, в ЭТОМ нашем ОПЫТЕ, потому как до сих пор не поняли природы этих ДВУХ разных вихрей. Нижний центростремительный верхний центробежный. ИМЕННО это НОВОЕ чего никто и никогда не демонстрировал в обычной 3х литровой банке. Другое дело что ЭТО ОЗНАЧАЕТ? А вот с этим торопиться не будем, попробуем высказаться всем нашим специалистам
Страница 373 из 378
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
