Защита генератора для проверки радиоламповых каскадов
Страница 2 из 2
12.09.2020 20:27 #11
Ещё вопрос интересный: у меня генератор на UC3843, и может-быть - с мосфетом - как лучше? У микросхемы двухтранзисторный выход, возможна работа при малых токах, а у мосфета потолок напряжения больше, но при его ёмкости, как я понял - нужно потребление внушительное - чего вакуум лампы не обеспечит. Как думаете? А резистор и подавно проводимость убьёт...
13.09.2020 07:08 #12
И, как думаете - опасно-ли попадание на выход UC3843 и других, напряжения обратной полярности? Может-быть последовательно на выходе диод поставить?
13.09.2020 07:34 #13
К выходу генератора подключить два диода: один анодом к выходу и катодом к плюсу питания микросхемы. Другой катодом к выходу и анодом к минусу питания.
Аватар для Adagumer
13.09.2020 12:25 #14
Такое ощущение что топикстартер троллит тему!
14.09.2020 11:28 #15
Сообщение от Levontay
Предполагается генератором тыкать в каскады усилителя на радиолампах, но есть опасения - что тыкну в высоковольтку и генератор выгорит.
Если пьяному и в темноте не тыкать то ничего этого не нужно.
За три десятка лет возни с кинескопами заметил что они никогда не нападают первыми.
Так же в тыкании генератором куда то там ни разу не возникло нужды.
А генератор сетчатого поля в антенный вход обычно включался.
Нечего было защищать.
В мониторах и такого генератора не требовалось.
Генератор на UC3843 достаточно примитивен и прост.
Починишь.
15.09.2020 15:10 #16
Подскажите - а какой резистор лучше выбрать? С четырёхсот вольт по ста килоомам пройдёт четыре милиампера, и полтора ватта рассеются на двухватном резисторе, а вот с двенадцати вольт на сетку лампы пройдёт меньше милиамепра: 0,00012А, - хватит-ли этого для управления распространёнными радиолампами? Кроме-того - там сетки бывают шунтированы резисторами... А если делать побольше ток и поменьше сопротивление - то резистор на десять ватт нужно...
15.09.2020 15:19 #17
Никакой.
Пользование измерительными приборами требует подготовки. Нужно просто понимать, что вы делаете. Никакой резистор не заменит думающую голову ...
А ваша защита за 3 копейки существенно ухудшит характеристики генератора ...
Аватар для Adagumer
15.09.2020 19:10 #18
Сообщение от kovigor
Опять таки возвращение к посту №14, "чем дальше в лес тем дурацкистее вопросы"!
18.09.2020 13:58 #19
Думаю ваши доводы срабатывают - у меня иногда частота пляшет: я на выход генератора - перед резистором, подключил частотомер, и при надобности мерию внешний сигнал при отключёном генераторе, так-вот - иногда частота подозрительно пляшет. Я думаю - это из-за добавочного резистора.
Супрессор я поствил - двунаправленный, на 22 вольта. Теперь думаю - как уменьшить резистор. - мощнее поставить? Душман советовал лампы -
Сообщение от Душман 83
2 -3 лампы последовательно
- но мне это не нравится - потому-как, пока они нагреются - через хорошую проводимость холодных ламп успеет пройти ток большого напряжения и всё сожжот до того - как лампы загорятся (есть печальный опыт). Вопрос такой: а если с супрессором и без последовательного резистора, и с лампой последовательно - нормально-ли будет такая защита? Думаю - ват на пятьдесят, галогенку, поставить.
18.09.2020 14:27 #20
Троллинг. Тему давно пора закрыть, здесь не цирк. Написал админу ...
Закрытая тема
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
