Как работает генератор на радиолампах в этой схеме
18.09.2020 16:39 #1
Объясните - как работает генератор в этой схеме:
Я понимаю так:
частотозадающий конденсатор заряжается через полуоткрытую лампу Л7а, это открывает лампу Л7б, потом происходит фазоинвертация повторителем, и выходящий сигнал снимается с лампы Л9, и через делитель напряжения попадает на ОС и проходит на лампу Л8, которая, открываясь, разряжает частотозадающий конденсатор.
- Это осциллограф. По моему этот генератор должен генерировать всегда - но у меня нет генерации ни в каком положении переключателей, из чего я заключаю - что что-то не так. Прошу прояснить порядок запуска отдельно от схемы и поиска неисправности этого генератора.
19.09.2020 04:37 #2
Напряжения на лампах проверь и подвижные соединения.Переменный резистор.Ну и сами лампы-заменой.
19.09.2020 09:16 #3
Сообщение от alexander3311
Напряжения на лампах проверь и подвижные соединения..
Я проверю, спасибо.
Как это понять логически? Как исследовать? Как вычислить слабое место?
Общий по топику вопрос открыт: должен-ли генератор работать самостоятельно? - всегда? - может нормальным влиянием в текущей комбинации есть запрещение его работы - да я этого не знаю? - Может по сетке первой лампы приходит блокировка? Лампа Л7а должна-же какое-то смещение на кондёры давать, - то-есть - она должна быть всегда приоткрыта - как думаете? То-есть - можно её сетку резистором притянуть к плюсу...
Последний раз редактировалось Levontay; 19.09.2020 в 09:22.
19.09.2020 20:14 #4
Лампа не транзистор! На сетках всегда минус.Мануала на ослик нет?
19.09.2020 22:26 #5
Levontay, пожалуйста, дайте ссылку на схему, а лучше- воспроизведите ее .
Аватар для gauptmann
20.09.2020 10:05 #6
Сообщение от Levontay
Я проверю, спасибо.
Логика такая: при нормальной работе режимы должны быть в норме. И наоборот.
20.09.2020 14:56 #7
Сообщение от САТИР
дайте...схему
Я ещё исследую, - потом отпишусь.
20.09.2020 17:59 #8
Напряжение питания на кондёрах: 350В
на накалах: 6.1В
на лампах (В):
Л7а
2 290
3 230
1 230
Л7б
5 320
6 226
4 220
Л8
8 190-220
5 0-2,9-4,5-5
3 5
4 -0.1-0.7
6 280
Л9
3 70
8 0
4 150
5 -5
У Л9 отпаял R41 -получил 20В на аноде.
Отпаял "4" - получил 320 В на аноде.
Подавал переменку до 12В на "5" - изменений на аноде не получил.
Напряжение питания, при 230 В переменки в сети, поднималось до 420 В - с чего бы это? При этом, при подпаянных деталях на сетках, напряжение на аноде поднималось до 150 В (от 70 В).
Вопрос: сколько и чего надо подать на сетку "5" этой лампы (и вообще)( и чтобы ничего не сжечь) - чтобы увидеть изменения на аноде и убедиться в работоспособности усилительного каскада?
Схемы у меня две, вот другая - по которой скриншот делал:
https://cloud.mail.ru/public/2sCH/4nEhPszDo
20.09.2020 18:02 #9
А с чего там "минус"? На инфах тоже указано "-" - почему? По схеме туда от источника отрицательного напряжения ничего не приходит.
Описание-мануал: http://flowmetrika.narod.ru/oscillog...-tipa-s1-5.htm
20.09.2020 18:32 #10
Забыл указать:
напряжения прыгали по непонятным причинам, хаотично - что я указал несколькими значениями через чёрточку.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:50.
