http://publ.lib.ru/ARCHIVES/O/OSIPOV...ipov_K.D..html Если ещё не нашёл.3 том-39 страница (СИ-1).Описание-схема.
За литературу - спасибо, - почитаю. ************************************************* Как я понял - в генераторе Л7А является "разрешающей", и, если она открыта - то на частотозадающие конденсаторы проходит ток и они заряжаются, если "закрыта" - то они не заряжаются и генерации нет. На ней: 290-230=60(В), то-есть - открыта. 60В при нескольких миллиамперах - это порядка десяти килоом сопротивления - правдоподобно? Можно-ли, на время экспериментов, на точки "2" и "3" на посадке лампы, подключить резистор 10К для уверенности? Нужно-ли отключить анод-катод при этом?
Последний раз редактировалось Levontay; 21.09.2020 в 09:04.
Вы знаете - что скажите: как, в общем случае, снять переменку с каскада лампы высокоомным наушником - чтоб не спалить его? Допустим я на усилительный каскад подам до двенадцати вольт звуковой частоты, а с выхода хочу снять звук наушником - как лучше поступить?
По ходу там несимметричный мультивибратор - с лампой Л6, которую я раньше пропустил. Генератор работает - там порядка нескольких килогерц частота - это нормально? Теперь я воопче потерялся... Наверно там что-то перегревается, и генератор не показывал частоту и это меня побудило им заняться. И там бывает проскакивает несколько десятков килогерц - по всей видимости щуп частотомера вносит свои коррективы. Чё дальше?..
