Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 5 из 12
20.09.2020 17:39 #41
Но тем не менее, так получается... К слову, при установке режима проверки АБ стрелка уходит вправо, как и положено. Вероятно где то в другом месте косяк. Хотя, повторюсь, прибор изначально был под заводской пломбой и следов ремонта внутри нет.
862 380
24 1
21.09.2020 01:38 #42
1. вытащи батарею.
2. отбрось от головки минусовой провод провод
3. на клеммы *(общий) и амперы вольты омы стань в режиме измерения сопротивления другим прибором и переключателем на ЭК4306, пройдись по режимам АМПЕРЫ от большего (15А) к меньшему (6мА). на каком то пределе покажет обрыв. максимальное сопротивление около 40-50 ом
21.09.2020 19:16 #43
Измерил цифровым (китайским) мультиметром, вот что получилось:
6m - 50 Ом; 30m - 10,1 Ом; 0,15 - 2,1 Ом; 0,6 - 0,6 Ом; 1,5 - 0,3 Ом; 3 - 0,2 Ом; 6 - 0,1 Ом; 15 - 0,1 Ом.
Получается обрыва нет. Не знаю, какое у этого прибора должно быть внутреннее сопротивление, но эти цифры практически сходятся со значениями для Ц438 (его давнего предшественника):
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
21.09.2020 20:39 #44
Сообщение от Stef44
Дык они близнецы - братья, ток головки одинаковый стало быть номиналы шунта практически совпадают!
Предел 75 мВ это практически прямой выход на головку, подайте с 1,5 В батарейки через резистор 5000 Ом напряжение на вход прибора согласно маркировке на корпусе и посмотрите как ведёт себя стрелка!
264 202
4 1
21.09.2020 21:22 #45
Сообщение от Adagumer
Интересный человек, наш ТС. Просит помощь, а рекомендации не выполняет. Вы уже второй раз просите его проверить полярность головки, а ответа нет. Или не понимает вопрос и не знает как проверить, но, казалось бы, чего проще?
22.09.2020 05:32 #46
Сообщение от anat12
Я ответ дал в сообщении №39 еще 2 дня назад. Сделал, как написал Adagumer - маркировка на головке правильная!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
22.09.2020 13:48 #47
Сообщение от Stef44
Всё упирается в одну занятную вещь, так как маркировка на головке правильная, а "-" головки наглухо соединён с клеммой "*" прибора, но при подаче на клеммы прибора напряжения в правильной полярности стрелка прибора отклоняется влево!??? Никак магия вмешалась?!
22.09.2020 15:40 #48
Да получается так... таинственный белый дым, на котором работают все электронные устройства...
Можно, конечно, просто разменять провода, идущие на головку, да вот не спалит ли это ее на каком-нибудь диапазоне?
862 380
24 1
22.09.2020 16:04 #49
быстро не получилось.
давай по науке делать. измерение на постоянном токе напряжений на различных режимах. как ведет себя стрелка?на 1.5 понятно как. на 3 вольта можно проверить той же батарейкой (по идее, отклонятся будет в ту же сторону) на 0.3 вольта и на 0.075 вольта. (надо сделать делитель из переменника кОм на 5-10-20 и той же батарейки) и измерить ток (от той же батарейки и резистора или лампочки на 3-6 вольт) на любом пределе
22.09.2020 16:22 #50
Хорошо. На выходных попробую измерить постоянное напряжение и ток на всех диапазонах.
Страница 5 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
