Проверяй впервую очередь переферию.И пиши что прозвонил и сколько получилось.Да...Прессостат прозвонить не удасться.Наличие напряжений 12 и 5 вольт...Короче все последовательно и планомерно..И еще в самсунгах очень часто выходит из строя замок блокировки люка...
Недавно восстановил одну стиралку. Причина - трещина в печатной плате модуля управления. Под хорошим освещением и мощной лупой проверить каждый сантиметр. "Подозрительные" места пропаять. Лампочки горят, насос вибрирует - пульсации напряжения питания или плохой контакт провода питания.
Спасибо! |
Посмотреть разъём на замке (УБЛ)-оплавляется и выгорает, проверить сам УБЛ отдельно, проверить симистор замка на плате (если пыхнул, то и УБЛ под замену лучше). Для проверки можно замкнуть два толстых (бел., син.) в разъёме, но есть риск добить машину при неправильном замыкании (цвета проводов могут отличаться).
