Обсуждение: Решение на основе МЭМС для контроля вибрации и мониторинга состояния оборудования
Аватар для Robot Rlocman
14.10.2020 21:10 #1
Мониторинг состояния – одна из основных задач, возникающих в настоящее время при эксплуатации механического оборудования и технических систем, в которых используются, например, двигатели, генераторы или редукторы. Плановое техническое обслуживание приобретает все более важное значение для минимизации риска простоев производства не только в промышленном секторе, но и везде, где используется техническое оборудование.
Подробнее: Решение на основе МЭМС для контроля вибрации и мониторинга состояния оборудования
Аватар для antonydublin
14.10.2020 21:17 #2
Решение это известное. Но есть ограничения.
Кроме инерциальной навигации, я пробовал применять МЭМС датчики для задач вибродиагностики и динамической балансировки. И если контроль вибраций в принципе им под силу, то в балансировке они не пошли, поскольку имеют существенную зависимость сдвига фазы сигнала от частоты механических колебаний. А в многоплоскостной балансировке это противопоказано. При этом Analog Devices чуть ли не единственный производитель, который оговорил это в техническом доке. На выяснение этого эмпирическим путем когда-то потратил много времени, потом обратился в техподдержку. Правда, сейчас появились акселерометры, почти что лишенные этого недостатка. Но нелинейность АЧХ на частотах, грубо говоря, кратных резонансной, делает их приборами именно "контроля", а не измерения. Плюс появляются затруднения при спектральном анализе.
Куда лучше использовать классические пьезоэлектрические датчики виброскорости и виброускорения. Но у каждого свои задачи. Очевидно, акселерометр ADXL1002 не позволит реализовать на нём полноценный прибор диагностики подшипниковых узлов, но грубый аварийны сигнализатор "Хьюстон, у нас проблемы" можно слепить. Хотя в даташите парни и пишут
Сообщение от ADXL1002
The ADXL1001/ADXL1002 have high g ranges of 100 g and 50 g and are suitable for vibration measurements in high bandwidth applications such as vibration analysis systems that monitor and diagnose machine or system health. The low noise and high frequency bandwidth allows the measurement of vibration patterns caused by small moving parts, such as internal bearings, and the high g range provides the dynamic range to be used in high vibration environments such as heating, ventilation, and air conditioning (HVAC) and heavy machine equipment.
Аватар для aalex_641
14.10.2020 23:36 #3
Ардуино в помощь ! ))
15.10.2020 13:54 #4
Сообщение от antonydublin
Как следует из названия статьи, речь об измерениях и не идёт, - лишь контроль.
Как вариант, такой МЭМС можно использовать в качестве порогового устройства выхода на заданную частоту вибраций.
15.10.2020 16:45 #5
Сообщение от САТИР
САТИР, Вы как всегда правы.
Но я смотрю не на название статьи, а на даташит ADXL1002. Еще раз процитирую, ведь в AD замахнулись именно на измерения:
Потому что measurement [mezh-er-muhnt] - the act of measuring.
Сообщение от САТИР
В большинстве задач частота вибраций сама по себе не на столько показательна, как амплитуда (зачастую в спектре доминирует какая-нибудь частота вращения). Предельные значения нормируются. Диагностика же подшипников стоит особняком, там и алгоритмы нетривиальные (метод ударных волн и т.п.), и анализируемые частоты в районе 20-40кГц и выше.
Но, разумеется, "когда все идёт в разнос", то тут уже не до измерений. Сейчас выпускается масса вибродатчиков промышленного исполнения с токовым выходом или RS485. Такие ставят на крупное стационарное оборудование для контроля СКЗ или максимальных амплитуд с дальнейшим выводом в сеть предприятия. Но это больше для безопасности.
15.10.2020 17:12 #6
antonydublin, Вы абсолютно правы в своих оценках.
Что касается описания от производителя, то там, безусловно, усматривается некоторое лукавство, когда они указывают, что "позволяет измерять образцы вибрации". Речь идёт, по-видимому, о фиксированных значениях вибраций, т.е. о пороговых значениях.
31.03.2023 15:55 #7
Доброго времени суток! Хочу поблагодарить автора, хотя много воды утекло с момента выхода этой статьи. Подобную реализацию я встретил в китайском беспроводном датчике. Отличие заключалось в том, что они c ADXL1002 использовали TLV320ADC3101. Из-за санкций многое стало недоступно. Сколько не искал, но ничего лучше ADXL1001/1002 найти не смог. И AD4000 приобрести большая проблема. Если кто может подскажите замену, желательно с SPI.
23.08.2024 13:05 #8
Тема крайне актуальная в наших задачах.
Есть предложение обсудить её более детально.
Каким способом можем связаться?
Не нашёл где можно отправить личные сообщения
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
