Электро-влагостойкое покрытие печатных плат
Страница 4 из 5
255 301
23 18
27.10.2020 07:14 #31
Плату высушить от плёнки влаги практически невозможно - только при температуре выше тройной точки воды, далеко за +300 Гр. Цельсия вода превращается в газ. Её можно отмыть от воды спиртом, который должен быть обезвожен, например, вымораживанием влаги - самый дешёвый и доступный способ, - и выступает в этом случае "растворителем" для воды. Удаление или сушка платы от спирта должна происходить в закрытой ёмкости, защищённой от попадания в неё паров воды из окружающей среды, а пар там есть всегда.
27.10.2020 09:34 #32
SVNKz,
Сообщение от SVNKz
увы вымораживание воды из спирта не даст полного её удаления. Вода со спиртом очень сложно взаимодействует. Формируются гидратированные кластеры. И "выковырнуть" воду не так просто... Процесс смешивания воды и спирта (этилового) завершается за 7-10 суток. Проверить можно органолептически (если терпения хватит). Обезводить спирт можно высыпав в него прокалённого медного купороса. А вот повысить крепость браги вымораживанием - это получится (классика).
34 37
27.10.2020 10:00 #33
Интересно, кто-нибудь пользовался распылением термоклеевых стержней?
1,470 158
483 1
27.10.2020 10:11 #34
А зачем ?
27.10.2020 11:19 #35
Сообщение от kovigor
Термоклей не годится для заливки плат. Причины:
1. Его трудно удалить без повреждения/отрыва компонентов.
2. Не исключено, что он расширяется или усаживается при изменении температуры. Кто даст гарантию, что это не так ? Термоклей - не для этого.
По-хорошему, в 21-м веке есть куча спец. составов как раз для герметизации печатного монтажа. Вот их и надо использовать ...
Абсолютно с Вами согласен про 21-й век. Возможно в Вашем распоряжении такие материалы есть и если делать что нибудь не в единственном экземпляре, то на клей и смотреть не надо. Но если что то делать эпизодически и в 1штуке, то не грех брать то, что под рукой, тем более, что сроки хранения правильных компаундов не очень велики.
Насчет удаления без повреждений... За почти 50 лет моей деятельности а вычислительной технике почти ни разу не удавалось что нибудь с ТЭЗа покрытого лаком без повреждений выдрать. Обычно выкусывается кусачками а потом уже расчищается место для другой МС.
Клей безусловно дает усадку при остывании и это надо учитывать при пайке навесных деталей (тупо слегка скручивать концы), а намотанные тонким проводом дроссели, трансы защищать от клея (в бумажку завернуть хотя бы) и упругость клея не настолько сильна чтобы повредить чтонить, у меня проблем не было.
Герметичность легко проверить: 2 электрода в клей и в подсоленую воду, а мегоомметр покажет Вашу правоту или заблуждение ))
Я ни в коем случае не призываю почтенное общество к применению термоклея в своих изделиях. Он действительно создан не для этого, кстати, как клей он тоже кака, годится только для школьного девачкого творчества, бумажку там, тряпочку склеить ну и провод закрепить слегка... Я как то дырку в пустотелом каблуке им заливал, класс получилось... А в моем случае, для аквахозяйства, чтобы в местах повышенной влажности не токнуло - самое то. И кипяток рыбам заливать я не пробовал, хотя в ощутимо теплом светильнике светодиодном (50 трехватток) прямо на алюминиевой пластине с диодами лежит термореле включения вентиллятора залитое термоклеем и даже не "потеет"
1,470 158
483 1
27.10.2020 11:55 #36
На работе заливают герметиком "уличные" платы. Герметик прозрачный, мягкий, легко удаляется. Если надо - спрошу, как называется ...
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.10.2020 16:44 #37
Называется, скорее всего, виксинт или аналогичный силиконовый компаунд. Хоть и мягкий, но тоже не важно отдирается при необходимости ремонта. Тем более, для хорошей адгезии к плате нужно наносить подслой.
Да вот, на счёт растворителей для полиэтилена, kovigor, Вы не правы. Во-первых, полиэтилен полиэтилену рознь, скажем НМПЭ и СВМПЭ. Если закрыть глаза на возможную деструкцию, то растворяется щавелевой кислотой или в циклогексанононе и прочих кетонах, но придется нагревать до определённой температуры. Также должны работать 1,2-дихлорбензол, трихлорэтан, тетрахлорметан. Последний в принципе опасен, так что эксперименты чреваты.
А такие соединения, как этиленвинилацетат и сополимеры на его основе, из которых делают бытовой термоклей, должны растворяться легче полиэтилена. Во всяком случае на эту мысль наталкивает существование жидких латексов из полиэтиленвинилацетата. Но экспериментировать нет ни экономического, ни практического смысла. Дешевле и проще купить готовый лак или компаунд для заливки.
1,470 158
483 1
27.10.2020 17:24 #38
Да еще и здоровье можно с этими опытами угробить.
Если надо - купить спец. химию и не заниматься ерундой ...
375 0
3 0
27.10.2020 17:41 #39
Химии не нужно бояться, нужно соблюдать технику безопасности и не превышать ПДК. Вот, кстати, курьёз. Недавно на наше производство приходила санстанция на предмет обследования и сертификации. А мы работаем в основном с ПВХ. В воздухе цеха намерили показатели по хлору и прочему меньше, чем на улице. Т.е. производственная среда оказалась чище городской :-)
27.10.2020 17:46 #40
Сообщение от antonydublin
В ПЕННТА 91 тако компаунт имеется
http://itwpenta.ru/area/elektronika1...h_komponentov/
в чип дипе К-68
Но цены......
Хотя состав не дорогой - силиконовый каучук СКТН-А и катализатор К-18 или К-68
Приобретая не в "фирме" разница в цене в 8 - 10 раз
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
