Вот , блин, добрая душа, и нах я за него взялся, сосед уговорил, усилитель почини, а потом добавил, что после всех предыдущих мастеров еще и механика перестала работать, ну это же ерунда... Ага, там КР145ИК1906 рулит, если усилок от линейного входа, до колонок, я чуть ли не вылизал, немного хуже с УВ, там разница по каналам непонятная, ну это может и башка, и плёнка, и коррекция быть, тестовых записей даже на телецентре не сохранилось... Главное механизм, кнопки управления реагируют на нажатие, ЭМ не срабатывают, но , на воспроизведении, если прижать вручную то держит, перемотки вообще мёртвые, насколько я знаю, питание ЭМ идёт через резисторы, а для срабатывания, через транзистор подаётся полная напруга, но он живой...Литы я все поменял, чего ж мне это стоило... Там же все платы без разъёмов, шлейфы нитками связанны, типа для космоса делали, а детали гавно, даже наши родные позолоченные КТ3102 отгнили... А вопрос то в чём... Сейчас попытался заказать микруху управления, сайтов много, но нигде не смог ((( А может и не нужно, может ещё что то? Старички, кто помнит, подскажите
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
SHUR66, не стоит паниковать.
Если схемы нет, то её можно взять здесь http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/astra_mk111s.html Если БП в норме, то, для начала, убедитесь, что КР работает, контролируя её выходы, ножки13 - 21, по схеме, при нажатии кнопок управления. Дальше - только работа ключей. |
Почему у меня оказалась эта микросхема.
Я ремонтировал один аппарат но…, и сделал вывод что нужная мне команда не выходит из поц-ра. Я пытался достать (тогда это так называлось) Не достал. Придумал свой канал прохождения сигнала. И всё заработало. Отдал другу аппарат. Он через полгода принёс мне две микросхемы, одна эта, другая для индикатора. Так и лежат. |
