Вакуум в светодиодных лампах
8 67
5 1
04.11.2020 13:27 #1
Есть светодиодная лампа почти такая, и, следуя традиции очищения светодиодных ламп от преград в виде плафона я снял плафон с этой лампы, как и с других. При съёме обнаружил - что плафон является герметичной стеклянной колбой, что вызвало некоторое удивление. До этого я имел дело с мощными лампами, с пластиковыми плафонами - легко снимающимися и не герметичными; с плашкой с кучей светодиодов, которая выполняла роль теплоотвода. Здесь-же я не обнаружил плашки, и, предполагаю - что плафон был герметичный и с вакуумом - для улучшения теплового режима светодиодов по подобию ламп накаливания. Ещё не проверял - включать боюсь. Правильно ли моё предположение - либо это просто каприз конструктора?
1,470 158
483 1
04.11.2020 14:00 #2
Вакуум ни с чем не спутаешь - при разгерметизации будет резкий хлопок, т..к. воздух устремится, чтобы заполнить пустоту. Попробуйте бросить лампочку в костер, а секунд через 10 побрызгать на нее водичкой. У вас был хлопок ? Едва ли ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
04.11.2020 14:39 #3
Сообщение от kovigor
Может через 11 секунд?
211 44
3 5
04.11.2020 19:42 #4
вроде как вакуум нужен, чтоб спираль не горела в кислороде и не сгорала и тепло вакуум тоже вроде не сильно проводит.
1,470 158
483 1
04.11.2020 20:56 #5
Именно так. А современные лампы накаливания еще могут наддувать инертным газом. В светодиодных лампах вакуум не нужен, ну разве что диоды бескорпусные и нуждаются в защите от атмосферы ...
1,433 148
546 265
04.11.2020 21:27 #6
Сообщение от Levontay
очередная ЧУШЬ, КАК И ПРО ат-атх ....
862 380
24 1
06.11.2020 18:07 #7
возможно был герметичный. - технологический процесс линии сборки не перестраивали кардинально для удешевления производства.
с вакуумом - однозначно нет. во-первых удорожает производство, во-вторых снижает надежность светодиода и как раз из-за ухудшения теплового режима.
ну а про вакуум для ламп накаливания написали выше
кстати традиция сомнительная
257 178
540 320
06.11.2020 18:43 #8
Сообщение от spasatell
И не только для удешевления.
Люстры-то до сих в расчете на традиционные колбы изготавливают, вот и приходится под них подстраиваться.
862 380
24 1
06.11.2020 20:34 #9
вопрос не в том, что изготавливают новые под стандартный патрон. махнул шашкой - и новый стандарт ввели. а что делать с теми, что уже висят на потолках? и они висят не только в квартирах....
837 297
47 1
06.11.2020 21:52 #10
Вакуума в светодиодных лампах не может быть , от слова СОВСЕМ!
Диоды нужно охлаждать, а это возможно только при конвекции воздуха, для чего имеются отверстия в корпусе.
Даже герметичные баллоны филаментных ламп содержат газ, азот или инертный, под избыточным давлением, чтобы улучшить отведения тепла от СД нитей.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
