Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 6 из 12
27.09.2020 08:46 #51
Все, вроде я разобрался с отклонением стрелки. Когда в очередной раз разбирал прибор заметил, что из-под галетного переключателя диапазонов торчат две пружинки (одну аж расплющило)- возможно они при при поворотах ручки что-то подкорачивали.
Измерил постоянку на диапазонах до 100В включительно - показывает верно, стрелка отклоняется куда нужно. Ток измерял на диапазонах 3/6/1,5 - все хорошо, а вот на меньших прибор отказался что-то показывать. Да и не все диапазоны измерения сопротивления теперь работают. Подозреваю, что где-то неконтакт в этих галетниках. Видно что-то там поджимали эти пружинки. Не одно, так другое...
Сейчас времени чуть побольше станет, и думаю, надо разбирать эти переключатели, смотреть как они устроены и думать, что с этим можно делать. Так что глупенькие вопросы по этому прибору еще не закончились!
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.09.2020 14:46 #52
Сообщение от Stef44
Эти пружинки скорее всего от галетника и поджимают ползунок галетника к неподвижным контактам, у исправного прибора ход ползунка 0,5 - 1,5 мм.
Из галетных переключателей эта самая неудачная конструкция!
862 380
24 1
27.09.2020 14:50 #53
галетники имеют различную конструкцию. некоторые имеют фиксацию, возможно твой случай. тогда не хватает шариков. по одному на пружину.
07.11.2020 15:58 #54
И снова здравствуйте. Появилось свободное время и я вернулся к оживлению ЭК4306. Разобрал галетники и нашел причину некорректной работы - из под одного контакта вылетела пружинка, его замяло между дисками, и соответственно контакта он не давал. Мда... конструкция этих переключателей - полный хлам! Еще и отломалась одна защелка на пластиковом прижиме.. Вопрос: возможно ли эти переключатели заменить на какие-нибудь аналогичные из советских цешек только качеством получше?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
07.11.2020 18:56 #55
Сообщение от Stef44
Одноконтактный с любой цешки подходит, а вот четырёхконтактный только у Ц4380М имеется, качество такое же!
862 380
24 1
07.11.2020 20:41 #56
заменить можно - один у тебя на 2 направления 24 положения -2н24п-
второй - 6 направлений 5 положений - 6н5п
возможно надо писать 5п6н и 24п2н, я не помню, а лезть в нет с компа не охота, праздник все таки, поищи в нете самостоятельно. есть сайты на которых вместе с предложениями о продаже выложены и геометрические размеры. подбери под осевые размеры винтов крепления, допиливать не надо будет...
там еще будет несколько цифирек это по размеру типонаминала указывается. и посмотри, что у тебя стоит. на корпусе переключателя должно быть написаТо...
07.11.2020 21:25 #57
Пришлось разобрать галетники с фильтра под крышкой - переставил оттуда пластиковый фиксатор, пружинку и контакт. Собрал вроде по схеме, но при включении ничего не работает. Я ведь правильно понял по схеме: ручку переключателя режимов ставим на "омы" и при этом на одной части переключателя (2.1) ползунки должны стоять на контактах 5,11,17, на другой (2.2) - на 7,12,19. Ручку преключателя диапазонов ставим на "амперы 6,15" при этом на 1.1 ползунок должен стоять на 1 контакте, а на 1.2 - на 23?
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
07.11.2020 21:43 #58
Сообщение от spasatell
Направлений восемь!
862 380
24 1
08.11.2020 14:17 #59
Сообщение от Stef44
на 7,12,19
7, 13, 19. - описался при наборе, или припаяно на 12?
в остальном все верно...
Сообщение от Adagumer
Направлений восемь!
руководствуюсь схемой из поста 21 - направлений на S2 - 6 (шесть) откуда еще 2?
08.11.2020 14:46 #60
Да, очепятка. Три раза все перепроверил, и все равно не работает...
Страница 6 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
