Шум предусилителя на ОУ LME49710
Страница 1 из 4
13.11.2020 13:39 #1
Здравствуйте!
Собрал предусилитель для динамического микрофона на NE5534 по этой схеме.
В работе показал себя хорошо. Затем решил поменять ОУ на более качественный и выбрал LME49710, остальную схему из-за малого опыта не менял. При прослушивании обнаружил,что звук стал немного ярче и чуть громче, однако приобрел слышимый (в промежутках между словами) паразитный сгенериванный шум на средних частотах.
Что можно поменять (добавить) в вышеприведенной схеме, чтобы избавится от этого шума оставаясь на обновленном ОУ?
Тип файла: gif tl071_mic.gif (8.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 15.11.2020 в 19:27.
1,470 158
483 1
13.11.2020 13:57 #2
Самовозбуждение из-за того, что ОУ работает на емкость ? Осциллографом сигнал на выходе смотрели ?
13.11.2020 14:06 #3
Это пока первое мое устройство. Еще не разжился осцилографом к сожалению
1,470 158
483 1
13.11.2020 14:14 #4
Самое первое, что приходит на ум - включить между 6-й ножкой ОУ и вых. конденсатором сопротивление, Ом на 100 ...
257 178
540 320
13.11.2020 14:30 #5
Сообщение от vladpers
ЗПри прослушивании обнаружил,что звук стал немного ярче и чуть громче...
Шибко смущает сиё наблюдение, там что гармоники с самовозбуждением поперли? А иначе с чего бы это звук стал ярче, а громкость выше?
13.11.2020 15:07 #6
лучшее враг хорошего.....
13.11.2020 16:07 #7
Сообщение от kovigor
Спасибо! Надо попробовать.
13.11.2020 16:09 #8
Сообщение от ART_HA
Ну тут я не зря написал что не много, эти улучшения прямо ну совсем незначительные на мой слух, поэтому, думаю, что ими можно пренебречь
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
13.11.2020 16:26 #9
Мало-Никакой обратной связи..... Где (Фото)(в в оху-качестве..ИЛИ НА ГЛАЗ-Зарисовка. Читаемая для Форумчан.
146 22
5 0
16.11.2020 10:50 #10
vladpers,
Может пригодятся мои наработки: https://oldoctober.com/ru/microphone_amplifier/
Этот усилитель работает, как с электретным, так и с динамическим микрофоном. Уровень шума очень низкий. Во всяком случае ниже, чем удавалось получить на самых малошумящих ОУ, имеющихся в наличии. Собран усилитель на специализированной микросхеме и имеет минимальное количество деталей в объвязке.
Первая доработка, которую пришлось со временем сделать, это добавление клеммы заземления. Когда перевёл все камеры на сетевое (импульсное) питание, появилась наводка на микрофонный (несимметричный) кабель. Вторая доработка - добавил разъём для подключения кабеля, соединяющего микрофонный усилитель с ПК. Последнее просто для удобства.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:34.
