Обсуждение: Миниатюрный, точный и доступный гироскоп для навигации без GPS
Аватар для Robot Rlocman
19.11.2020 16:11 #1
Michigan News Миниатюрный, дешевый и высокоточный гироскоп, разработанный в Мичиганском Университете, может помочь беспилотным летательным аппаратам и автономным автомобилям оставаться на трассе без сигнала GPS. “Наш гироскоп в 10000 раз точнее, но только в 10*раз дороже, чем гироскопы, используемые в ваших типичных* мобильных телефонах.
Подробнее: Миниатюрный, точный и доступный гироскоп для навигации без GPS
19.11.2020 16:11 #2
Геодезистам нужен, не автомобилистам !
19.11.2020 16:41 #3
Так вроде эти гироскопы давно уже в амеровских крылатых ракетах стоят....Или там теперь ставят еще мельче, а снятые пустили в свободную продажу?
19.11.2020 17:06 #4
Представленный гироскоп, по принципу действия, относится к вибрационным гироскопам, известным давно.
Решать навигационные задачи с его помощью можно, но лишь в одной плоскости.
Другими словами, это довольно точный, миниатюрный компас, к которому ещё нужно прицепить блок электроники и индикации.
Для полноценной ориентации в пространстве одного гироскопа не достаточно, а в сотовом телефоне гироскоп с такой точностью и ценой вряд ли целесообразен.
Для американских военных он безусловно будет полезен, учитывая их способность ориентироваться на местности при наличии GPS.
Сама разработка - интересная.
19.11.2020 17:55 #5
Сообщение от САТИР
В статье написано, что это не так, и объяснено почему.
20.11.2020 07:53 #6
В статье не написано про схемы электроники для этого чуда - насколько сложны алгоритмы выделения полезного сигнала. При массовом производстве для военных отберут лучшие образцы, а остальные ... после рекламы будут продавать любому "желающему" без каких-либо гарантий качества и надёжности.
Это уже было - после сортировки микросхемам известного всем типа "отсев" отправлялся на "гражданский рынок" микроэлектроники.
20.11.2020 09:08 #7
Сообщение от SVNKz
В статье не написано про схемы электроники для этого чуда...
Так их нет, потому нечего и описывать.
Разработчик представил на выставке свою разработку - гироскоп, а изготовлением приборов на его основе займутся заказчики этого гироскопа. Если таковые найдутся конечно.
20.11.2020 09:18 #8
Сообщение от ART_HA
Цитата: "«По сути, стеклянный резонатор вибрирует по определенной схеме. Если вы вдруг повернете его, вибрационная диаграмма захочет остаться в своей первоначальной позиции. Таким образом, отслеживая характер вибрации, можно непосредственно измерять частоту вращения и угол поворота», – сказал Саджал Сингх".
Речь идёт о углах поворота в одной плоскости, а эту задачу решает обычный компас или, в данном случае, ГИРОКОМПАС.
Цитата: "Устройство, обеспечивающее навигацию без соответствующего ориентирующего сигнала, называется инерциальным измерительным модулем (inertial measurement unit, IMU). Такой модуль состоит из трех акселерометров и трех гироскопов, по одному на каждую ось в пространстве. Но получить точную информацию о том, как вы двигаетесь, с существующим IMU настолько дорого, что это вышло за пределы допустимого диапазона даже для такого дорогостоящего оборудования, которое применяется в автономных транспортных средствах".
В этом случае гироскопы предназначены для стабилизации в пространстве осей чувствительности АКСЕЛЕРОМЕТРОВ, которые измеряют КАЖУЩЕЕСЯ ускорение вдоль каждой из осей.
20.11.2020 09:28 #9
Сообщение от САТИР
...Но получить точную информацию о том, как вы двигаетесь, с существующим IMU [/COLOR]настолько дорого, что это вышло за пределы допустимого диапазона даже для такого дорогостоящего оборудования, которое применяется в автономных транспортных средствах".
Ключом к созданию....
Часовой пояс GMT +3, время: 18:13.
