Страница 84 из 608
Аватар для fdgood
4 6
01.02.2010 13:45 #831
Сообщение от Ветерок
Все зависит от транзистора, который управляет балластом. Тот, что в схеме, 4 А держит. Можно ставить несколько параллельно, и соответственно увеличить ток. А можно другой поставить, на большую мощность.
Т.е., если ген рассчитан на 40А, то транзистор ставить с запасом на 41-42А?
Аватар для fdgood
4 6
01.02.2010 13:50 #832
По поводу автогенератора, нашёл Японский Hitachi на 1,5кВт, крутанул и обалдел трогается легче(раза в 2), чем русский на 500Вт, оказывается у них внутри хорошие подшипники, буду теперь покупать японские подшипники на русский генератор
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
01.02.2010 13:57 #833
Сообщение от zzema
если что непонятно - пишите...
Открыл файл, правда кодировка чего то не совпадала. Спасибо.
В принципе, все балластники работают по такому принципу. Вопрос только, кому что проще и ближе. И еще, здесь можно на 24 вольтовую систему переделать. А реле опять же можно заменить транзисторами. При включении реле, происходит резкий удар по генератору. В той схеме которую делал я, подключение нагрузки плавное.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
01.02.2010 13:59 #834
Сообщение от fdgood
Ну в принципе да, запас ни кому не мешал. Только остальные параметры тоже должны подойти.
Аватар для fdgood
4 6
01.02.2010 14:08 #835
Попрошу вас взглянуть на этот сайт можно почерпнуть нового про переделку автогенератора, как вы считаете, это хорошая альтернатива? http://www.rosinmn.ru/sam/burlaka_2/burlaka_2.htm, или вот http://www.skif.biz/index.php?name=F...topic&p=192846, не понимаю, как он рассчитал магниты, чтобы мощность повысить, в предыдущей ссылке у самородка мощность только упала. Щётки убрал, а как без них, самовозбуждение с неба что-ли берётся
Последний раз редактировалось fdgood; 01.02.2010 в 14:29.
Аватар для Ветерок
162 0
01.02.2010 14:39 #836
Сообщение от fdgood
Виктор Афанасьвич, делал его тогда, когда совсем мало было информации, точнее не было совсем. Теперь он уже два построил на асинхронниках.
Второй вариант вообще не внушает доверия. Магниты вклеены на алюминий, без металлической подложки. А возбуждается как раз за счет магнитов. Магниты идут без скоса, значит залипания не детские.
Если Вы склоняетесь к переделке авто генератора, то точите новый ротор из стали (как для асинхронника). Только все равно мощность большую с него снять не получиться.
Аватар для fdgood
4 6
01.02.2010 15:24 #837
Главное для меня сейчас не мощность, а уменьшение момента силы(троганье ветряка на малых скоростях ветра) и чтобы генерил на меньших оборотах. Информации к моему сожалению нет
Аватар для Ветерок
162 0
01.02.2010 16:00 #838
Сообщение от fdgood
Как нет информации? Даже если наш форум прочитать на все вопросы есть ответы.
Нужно только понять одно- чем слабее ветер, тем больше площадь ометаемой поверхности лопастей должна быть. У горизонтально осевых установок, это достигается увеличением длины лопасти, у вертикально осевых- увеличением площади крыла.
Если мощность не главное, то не понятно ни чего.
4 0
01.02.2010 16:17 #839
Сообщение от fdgood
Инфы полно! делайте генератор с безжелезным статором стартовый момент ноль!!!!
62 14
3 0
01.02.2010 17:57 #840
Уважаемые ветроэнергетики. Использование в балластах генераторов транзисторов в активном режиме, пожалуй, не целесообразно. Как Вы нассматриваете вариант с коммутируемыми нагрузками. В этом случае производится подключение нагрузочных сопративлений транзисторными КЛЮЧАМИ и мощность будет рассеиваться только на нагревательных элементах (мизерная часть на открытом ключе, для КМОП милливаты). Управлять такой группой ключей можно с помощью микросхемы UAA180, используемой в индикаторе "Бегущий столб или Бегущая точка" в наборах мастер КИТ или http://radio-technica.ru/raznoe/12-r...xeme-a277.html Достаточно заменить св. диоды резисторами и подключить затворы мощных ключей. ВЫСКАЖИТЕ СВОИ КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
Страница 84 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
