Какой генератор подойдет?
09.12.2020 22:23 #1
Всех приветствую. Подскажите пжлста:*в приложенной части схемы должен быть кварцевый генератор (обведен кругом), при котором на выходах*(также обведены кругом) будет 12 МГц и 200мВ синусоида. Какой это может быть генератор? Я нагуглил генератор ГК346, там 12МГц и ТТЛ вых, я, если честно, не знаю, что за ТТЛ выход.*Подойдет ли этот генератор? Да/нет почему?
Тип файла: jpg 11.jpg (57.0 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
09.12.2020 22:30 #2
Учебная задача ?
Если да, то скажите преподавателю, что нужно нечто вроде Г4-102 или Г4-116 (это советские ВЧ - генераторы) ...
1,470 158
483 1
09.12.2020 22:43 #3
Из современных, кварцевых, подойдет, например, FeelTech FY6660 ...
10.12.2020 07:43 #4
Сообщение от kovigor
Учебная задача ?
Меня интересует кварцевый генератор одной микросхемой на позицию g1 во вложенной схеме. Чтобы на выходе схемы разветвителя, который получается сигнал как раз от генератора g1, были сигналы 12мгц 0,2в синус.
10.12.2020 07:44 #5
Это ведь ВЧ цифровой генератор, а не кварцевый) меня интересует именно микросхема на позицию g1 приложенной схемы
1,470 158
483 1
10.12.2020 10:12 #6
Еще раз.
Это как раз кварцованный DDS - генератор. Может выдавать прямоугольные импульсы, синус и много чего еще. Так что вы не совсем правы.
А вот - в виде "микросхем". Geyer, любимый многими:
https://www.compel.ru/lib/54684
https://www.google.com/search?source...sclient=psy-ab
Как сделать из меандра синус и понизить напряжение ? Так на то вы и студент. НЧ - фильтр + аттенюатор. Знакомые слова ? Ну, вот ...
862 380
24 1
12.12.2020 13:11 #7
ТТЛ выход - транзисторно - транзисторная логика. вход и выход с крутыми фронтами с двумя уровнями напряжения - логический 0 и логическая 1. классический пример серия 155 МС или 133. все что про них написано ТТЛ. для схемы представленной в пост 1 не подойдет. там на выходе должен быть синусоидальный сигнал. генератор должен быть не кварцевый. генератор должен быть с кварцевой стабилизацией на 12 мГц. поисковик в помощь - их там много. если же из лаборатории - то да из серии Г4 или аналогичные выбор огромен и что есть в наличии у вас мы не знаем. если делать ручками то надо иметь опыт - судя по написанному будут проблемы, в основном из-за боЯзьни от встречи с незнакомым. на этой частоте можно делать даже навесным монтажом...
1,470 158
483 1
12.12.2020 13:45 #8
Не надо ничего делать ручками. Это учебная задача. Надо в дипломе/курсовом написать, от какого источника подается сигнал на схему ...
862 380
24 1
12.12.2020 16:28 #9
ну, тогда.... выпьем за кибернетику!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
