Частотный преобразователь Delta 1000231278/HAW-1100AP-1A (220 В; 1,5 кВт, 3ф). Выдает ошибку 02-А2
Страница 1 из 8
6 4
20.12.2020 06:49 #1
Частотный преобразователь от беговой дорожки. Выполнен как одноразовое изделие, но при аккуратном вскрытии существует возможность ремонта. Причина неисправности - перепад напряжения сети 220 вольт, данное изделие остановилось и выдает ошибку 02-А2 (повышенное/пониженное напряжение шины постоянного тока МСВ (выяснилось, что МСВ это вся плата в сборе)). При детальном осмотре - вся защита (предохранители, варисторы, позисторы) целые не отработали, вышел из строя ШИМ-контроллер IC703, заменил, второй БП заработал, но всё без изменений так-же выдаёт ошибку. На выходном модуле прозвонил диоды IGBT транзисторов, всё в норме. На плате управления (контроллер) стоят 2 светодиода и в момент старта они начинают мигать, но в момент появления ошибки один из них перемаргивает, что не происходит на рабочей плате (при старте мигают оба стабильно). Немного я в недоумении, может кто-то сталкивался с подобными вещами? Методов проверок выходного модуля не нашёл, надо громоздить управление, а оно осталось на дорожке (RS-485), в общем нет информации. Единственное думаю, что токовые датчики накрылись, как их проверить? Название некоторых элементов БП2 не понятно (ранее тему открывал(https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=33149)). Набросал схему предоставляю Вашему вниманию, надеюсь на понимание и дельный совет.
Тип файла: jpg дельта.jpg (497.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf Дельта.pdf (466.1 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
20.12.2020 07:26 #2
На схеме не разобрать, но очень похоже, что в девайсе стоит т.н. интеллектуальный модуль IGBT. Если это действительно так, то что у него на выходе сигнала ошибки?
6 4
20.12.2020 07:49 #3
Сообщение от ART_HA
модуль: scm1245mf, ошибка 02-А2 (Повышенное/пониженное напряжение шины постоянного тока-рекомендации производителя - заменить всю плату МСВ))
Тип файла: pdf Дельта2.pdf (185.7 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
20.12.2020 08:39 #4
В этом модуле превышение высокого напряжения защитой модуля отрабатывается, но сообщение об этом не выдается. Это значит, что схема контроля высокого напряжения находится на самой плате, выход с неё идет на МК, который и выдает сигнал ошибки.
Судя по выложенной схеме, Вы эту схему контроля еще не нашли.
Первым делом поищите одиноко стоящий оптрон, они сейчас часто используются в таких схемах.
6 4
20.12.2020 08:53 #5
Сообщение от ART_HA
Совершенно верно, отображать всё очень долго, я отобразил силовую часть, где большая вероятность выхода из строя элементов (так как неисправность произошла из за скачка напряжения), в схеме имеются 4-канальные ОУ, компораторы, оптрона только два, я их все заменил на новые, на схеме они отображены. Я больше склоняюсь к версии, что измерители тока ACS712 20A (датчики хола) могли выйти из строя??? но обрыва между 1,2 и 3,4 нет.
Тип файла: pdf Дельта3.pdf (232.0 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
20.12.2020 09:04 #6
Неисправность датчиков тока дала бы ошибку по току, а у Вас ошибка по высокому напряжению.
Осмотрите цепи оптронов - выход нужного должен идти на МК, а вход - через цепочку резисторов к высокому напряжению. Это конечно если контроль сделан на оптроне, что не факт, раз их в девайсе всего лишь два.
6 4
20.12.2020 10:17 #7
Сообщение от ART_HA
вот с постоянки +306 вольт, только выполнено на ОУ LM358, почему-то они не любят сильно оптроны, где в схемотехнике должны стоять оптроны- у них ключи.
Сейчас буду цепь смотреть.
Тип файла: jpg LM358.jpg (461.1 Кб, 0 просмотров)
6 4
20.12.2020 10:52 #8
4x75kOm+715Om, замеряю сопротивление DT9205A показывает 865 Ом не стабильно, (должно быть 715 Ом), замеряю НР890СN, показывает 238 кОм, похоже сопротивление на 715 Ом (R139) накрылось.
257 178
540 320
20.12.2020 11:21 #9
А что сейчас на МК с этой LM358 идет?
6 4
20.12.2020 12:14 #10
Сообщение от ART_HA
не пробывал, выпаял R точно дохлое, сейчас меняю собираю плату, вечером попробую, потом отпишусь.
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 16:54.
