Если верить схеме, что Вы нарисовали, сигнал приходит на вывод PB0, который может быть входом АЦП.
"1" - будет 3,3 вольта?
Да, сигнал пропорциональный напряжению питания оцифровывается встроенным в микроконтроллер АЦП. А затем программа принимает решение о диапазоне выходного напряжения "звена постоянного тока", т.е. силового выпрямителя.
Так, если Вы правильно срисовали схему, то на входе усилителя стоит высоковольтный делитель (поэтому сопротивления в верхнем плече последовательно включены). Со второго усилителя, включённого просто повторителем, аналоговый сигнал подаётся на аналоговый вход МК. |
Сорри, не разглядел сразу, не PB3, а PB0.
Увы, PB0 действительно может быть назначен как вход ADC8. Так что проверка исправности МК путем подачи ему внешнего сигнала становится приоритетной. Согласен с antonydublin, разумнее использовать потенциометр, потому как искомое напряжение может оказаться не обязательно с краю диапазона. boris003, Я правильно понял из Вашей схемы, что ELVP - контрольная точка на плате? Если да, то правильнее будет подавать сигнал с потенциометра прямо на неё, а потенциометр запитывать от 3.3В, они есть на плате, от них МК запитан. |
Так, если Вы правильно срисовали схему, то на входе усилителя стоит высоковольтный делитель (поэтому сопротивления в верхнем плече последовательно включены). Со второго усилителя, включённого просто повторителем, аналоговый сигнал подаётся на аналоговый вход МК. Ещё один парадокс, сопротивление 715 Ом полежало и восстановилось, или от нагрева когда выпаевал феном? |
ОК, завтра буду пробывать
