Эмулятор работающего телевизора - имитатор присутствия на PIC. Никто не знает автора?
12.01.2021 06:19 #1
Привет всем. Никто не повторял конструкцию или может знает автора?
http://micpic.ru/home/picprojects/17...ya-na-pic.html
1,470 158
483 1
12.01.2021 09:00 #2
А зачем вам автор ? Что-то не получается ?
13.01.2021 05:18 #3
Сообщение от kovigor
Привет. Месяц бьюсь и никак дисплей не инициилизируется. Там он чёт напутал в управлении PCF вроде, но уже ничё на ум не идет.
1,470 158
483 1
13.01.2021 05:39 #4
Откуда вы знаете, что он не инициализируется ?
- На схеме есть потенциометр RV1 - регулятор контрастности. Если выставить его в неправильное положение, картинки на экране не будет, вообще.
- Может быть неисправен сам индикатор.
- С питанием и с генерацией на кварце все хорошо ?
- А R20 и R21 в норме ?
13.01.2021 11:46 #5
Сдуваю проц и подаю на PCF на выводы SDA SCL с ардуины helo world всё работает, Адрес в ардуине ставлю 38h. С процем есть пачки на SDA SCL. Как то так.
13.01.2021 11:48 #6
На кварце проца осциллографом 4 МГц синус.
13.01.2021 11:50 #7
Может автор применил дисплей с каким нибудь редким контроллером? Бывают какие то KS2006. Плата заводская, ошибок нет.
1,470 158
483 1
13.01.2021 12:46 #8
Ардуина на AVR, а ваш проект - на ПИКе. Там может по-разному задаваться адрес устройства на шине (он может быть сдвинут на один разряд).
Вот эти пачки надо бы захватить двухканальным цифровым осциллографом и расшифровать.
А дисплей на схеме указан. Что мешает найти на него даташит и посмотреть, на чем он сделан ?
13.01.2021 15:24 #9
Ардуина для того, чтоб убедиться в исправности дисплея. Общем без автора тёмный лес. Да и осциллограф есть двухканальный, но расшифровать пачки я не силён.
1,470 158
483 1
13.01.2021 15:32 #10
Ну, это просто смешно. Что мешает рассмотреть адресный пакет (с него все начинается), идущий к PCF ??? Качаете документацию на PCF, там расписаны форматы пакетов, и сличаете с тем, что показывает осциллограф...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
