Изменение наклона характеристики измерителя температуры
Страница 2 из 4
257 178
540 320
18.01.2021 11:30 #11
Сообщение от lllll
kovigor,
Загляните на сайт ОВЕНА
Там приборы ТРМ и на температуры ниже "О" цельсия с изм термопарами...
Плохо смотрели - терморегуляторы овена имеют универсальные входы, которые настраиваются как на термопары, так и на термосопротивления (у овена они медные и платиновые). Это сделано как раз для того, чтобы использовать нужный тип датчика в каждом диапазоне температур.
203 111
6 3
18.01.2021 11:47 #12
Сообщение от Mikky
Вижу занижает температуру кипения на 3 градуса.
Вы что издеваетесь?! При чем тут температурный коэффициент? Разговор идет о наклоне измерительной характеристике прибора.
При измерении и выставленном "0" показывает температуру кипения 97 градусов.
Давление, как вы сами понимаете, не успевает изменится за такой малый период времени.
257 178
540 320
18.01.2021 11:57 #13
Сообщение от хабаровский
Речь идет о точности калибровки. С чего Вы взяли, что измеренный термопарой мультиметра "0" и есть на самом деле "0"?
Кстати, я относительно недавно сверял показания температуры воды стиралки от компа стиралки и термопары мультиметра. Ну ничего общего! -)))
18.01.2021 12:04 #14
температура таяния льда не зависит от давления, а кипения зависит.
Ноль точный, а 100 плавающий
9 5
18.01.2021 12:16 #15
а я говорю о том, что на высоте 1000 м над уровнем моря вода кипит при 96°С.
334 3
23 1
18.01.2021 14:20 #16
Датчик транзистор.
Тот транзистор что на куске схемы это пищик.
В том тестере что я ремонтировал было две крутилки.
Как раз для нуля и ста градусов.
Они взаимосвязаны, но при помощи метода последовательного приближения все получается.
Сообщение от Mikky
С этим разберешься сам.
А то этом "а я говорю" 0.4 градуса исчезло.
Тип файла: jpg Картинка-09.jpg (377.4 Кб, 0 просмотров)
203 111
6 3
18.01.2021 14:33 #17
Mikky будь внимательнее. Да хоть 10 Км высоты, если ты выставил "0" то вода естественно закипит согласно давлению. Но мы же живем не в Гималаях! Средняя широта. Мой внешний термометр откалибровн мной так, что отклонение от образцового термометра Кл. точности 0,5, не составляет 0,5 градуса. При нынешней погоде у меня возникли сомнения в правильности его показаний. как я уже писал, образцовый термометр приказал долго жить. Вот я и взял тестер в руки, и вылезла эта хренотень.
203 111
6 3
18.01.2021 14:39 #18
Croma прочитай внимательно ветку. Транзисторный датчик, это в моем термометре. В мультиметре датчик - термопара. То что на куске схемы транзистор,это не в счет, просто влезло в скрин. Главное в скрине усилитель сигнала.
Вот тут мне и надо изменить крутизну коэфф. усиления. Как это сделать я не знаю.
203 111
6 3
18.01.2021 14:55 #19
Вот кусок схемы узла регулировки крутизны измеряемой характеристики моего термометра интегрированного в схему часов.
Если кого заинтересует полная схема, часы + термометр, могу поделиться. Работает более 20 лет. Собрана на дискрете. Есть все платы в лейауте. Колхозил сам. Скрестил эл. часы на К176ИЕ18 с термометром на К140 УД7.
18.01.2021 19:18 #20
ART_HA,
термопары прекрасно работают и при температурах ниже -100С.
Универсальные входы "ОВЕНОВ" = удобство в выборе прибора и унификации схемотехнического решения.
Термопара хромель-алюмель (ТХА)
Основные свойства и области применения
Одна из самых распространенных термопар, применяемых в промышленности и научных исследованиях. Позволяет длительно измерять температуры до 1100 °С и кратковременно – до 1300 °С. Также используется для измерения низких температур вплоть до -200 °С (70К).
Термопара хромель-копель (ТХК)
Одна из самых распространенных термопар, применяемых в промышленности и научных исследованиях. Термопара хромель-копель позволяет проводить измерения температуры в инертных и окислительных средах до 800 °С длительно и до 1100 °С кратковременно. Нижний предел измеряемых температур ограничен -253 °С.
ИСТОЧНИК ИНФ https://www.metotech.ru/art_termopary_4.htm
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
