Пропал звук на всех выходах DVD плеера Reellex DC-8530
4 1
28.01.2010 09:51 #1
Пропал звук на всех выходах DVD плеера REELLEX DC-8530.
Нужна схема плеера для определения причины отсутствия звука и возможном его ремонте . Заранее благодарен.
386 56
1 1
29.01.2010 10:40 #2
Вот здесь почитайте о похожей проблеме:http://www.tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?t=3750 и здесь:http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=7332 у вас почти тоже самое...
4 1
01.02.2010 14:43 #3
Спасибо за отзыв yrik2008. Прочитал ссылку и проверил все описанные варианты неисправности, помог отрывок схемы найти причину. На вход микросхемы rs4558 сигнал приходит (1)(7)ножка, а вот на выходе (2)(8) нет. Пытался в нети найти схему микросхемы, не нашел . Вариант предложены barabashka, не подходит, у них через RC цепи проходит хоть какой то сигнал. Микросхема не имеет, вариантов блокировки по данной им схеме, а остальные варианты блокировки отсутствуют на плате и выход из строя сразу 4 микросхем приводит к сомнению, хотя с ваше помощи с мертвой точки я ужа сдвинулся и это большой плюс. Может, есть еще, какие варианты. Заранее благодарен и спасибо, зато, что Вы есть.
1,233 63
62 32
02.02.2010 22:44 #4
4558 это сдвоенный операционный усилитель, на который вы без труда найдёте информацию, например на alldadasheet.com
Выхода может не быть по причине MUTE или дефекта этой цепи, который реализуется транзисторами, замыкающими выход микросхемы на корпус.
4 1
04.02.2010 10:00 #5
Спасибо за отзыв, причина найдена и исправлена. Выход из строя выходных транзисторов при максимальной громкости на плеере. Замечен сильный нагрев радио элементов, а охлаждение осуществляется при вращении диска, он выступает в роли вентилятора. Вывод: устанавливать среднюю громкость на плеере и выключать после работы.
Еще раз спасибо большое всем откликнувшимся на мою проблему. Как говорит пословица: Гуртом можно и батько побыты.
Аватар для amatti73
05.02.2010 21:38 #6
Сообщение от primax11
Слушай, у меня та же проблема (точнее у соседки).
На таком же плеере и тоже нет звука!!!!
Я не совсем понял какие транзисторы ты поменял, на БП или на самой аудио-видео плате, там где операционники 4588??? У меня на этой плате стоит 4 транзюка ss8550 и два из них очень греются , собственно как и сам процессор.
4 1
08.02.2010 09:41 #7
Уважаемый amatti73, я заменил транзисторы на выходе микросхемы 4588,а сделал так.
Выпаял один с канала, в тупую, транзистор, включил DVD, взял осциллограф и посмотрел сигнал на в ходе микрухи 4588 и выходе. Сигнал появился, а дальше дело техники. Вообще-то это разовые дешевые мыльницы, а нам их продают как изделия.
И еще. Если вы посмотрели фильм то не оставляйте его включенным, греется прилично.
Аватар для amatti73
08.02.2010 09:56 #8
Я так понимаю - ты выпаял буферные транзюки между операционником и выходом? И на всех ли 6 каналах пришлось менять или только на фронте? И пожалуйста название транзисторов...
4 1
09.02.2010 14:48 #9
amatti73 Между микросхемой и транзистором есть резик. Аккуратно выпаеваеш и включаешь двд, и смотриш сигнал. Лучше ставить сд диск с музыкой.
27.03.2010 17:38 #10
DS-8530
оказывается очень скоро эта аппаратура ломается. У меня таже проблема со звуком... искажения заметные в основном на средних и нижних частотах. На шестиканальном выходе не проверял а фронтальные искажают, Ща возьмусь по Вашим советам поковыряюсь,
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
