Мультиметр ЭК4306. Зашкаливает при включении переменки
Страница 7 из 12
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.11.2020 17:23 #61
Сообщение от spasatell
откуда еще 2?
Галета то четырёхконтактная, а их две, стало быть восемь направлений, ну а то что две не задействованы то это уже другой вопрос!
862 380
24 1
08.11.2020 20:01 #62
галет может быть любое количество от 1 до 6, все зависит от модификации примененного переключателя. а что применить - надо смотреть по схеме. а по плате (по монтажу) можно посмотреть, что применили. при этом все равно используют 6 направлений. а 2 просто выбросили из оборота (по одной на каждой галете).
ТСу. начинай проверять галетники. ты их перебирал -возможно причина в них.
вытащи питание и отключи головку измерительную на приборе (чтобы не вывести из строя) вторым омметром вставь щупы в гнезда * (общий) и амперы вольты омы. S1 проверишь по сопротивлению (начиная с 6-15 А до 200К) сопротивление будет расти от 0 (на самом деле почти от 0 до скольки то килоом) там считать надо, мне лениво. главное что бы на каждом положении не было бесконечности. вольты проверяются на на общем гнезде и на ламелях S1.2 4-3-2-1 (они между собой соединены) S2 положение безразлично. он проверяется во вторую очередь. но там все более нудно. надо каждый контакт в каждом из 5 положений проверять.
пустые естественно можно не проверять...
09.11.2020 15:35 #63
Спасибо за совет. На выходных продолжу попытки оживления старичка
15.11.2020 14:34 #64
S1 проверил, нигде обрыва нет. Не совсем понял, как проверять S1.2: омметр включить между общим контактом прибора и контактами 1-2-3-4 S1.2 и пройтись по всем диапазонам напряжения?
862 380
24 1
15.11.2020 18:08 #65
между контактом 1-2-3-4 и общим проверяется S1.1 на пределах - вольты от 0.75 до 600. получается S1.1 проверяется с помощью трех точек. общая (*) -первая точка.
амперы вольты омы- вторая точка, (проверяется в режиме амперы и омы). галетник S1.2 клеммы 1-2-3-4 - третья точка проверяется в режиме вольты. S1.2 проверяется через другие точки. по схеме все видно. если есть затруднения в чтении схемы - проверяй каждый контакт отдельно
24.01.2021 18:49 #66
Эхх... не удалось оживить прибор. Галетники все вызвонил через клеммы прибора и контакты на плате во всех положениях - все звонится верно, сопротивления соответствуют схеме. Даже не знаю что не так, головка рабочая, галетные переключатели собраны верно. Может какая микросхема "подпалилась".... Придется отложить прибор на полку.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
24.01.2021 21:48 #67
Сообщение от Stef44
На постоянном токе должен работать без всяких микросхем!
3 0
23.06.2021 16:13 #68
Здравствуйте. Вот мне кстати тоже помощь нужна по ремонту ЭК4306. Причина такая. Постоянный ток и напряжение работают нормально. Переменка не идёт ни на одном пределе от слова совсем. На режиме АКБ стрелка вообще не отклоняется. На пределах измерения сопротивления - на 200 Ом не отклоняется вообще. На остальных с 2 кОм и выше зашкаливает вправо. Вот так. В чём проблема? Заранее спасибо.
862 380
24 1
24.06.2021 11:52 #69
схема имеется? схемы читать умеешь?какой опыт в ремонте? что имеется для ремонта?
3 0
25.06.2021 04:29 #70
Схема есть. Есть небольшой опыт. Просто с интегральными мс в приборах не сталкивался. А так в принципе для ремонта есть всё, я так думаю. А конкретно что нужно для этого? И куда копать?
Страница 7 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
