Проверка гигрометра
01.02.2021 10:36 #1
Всем доброго времени суток.
На дворе зима, в квартире +21 градусов, но по ощущениям холодно.
Вывод - мала влажность.
Имеется увлажнитель, со встроенным гигрометром и со встроенным также термометром, и настенный бытовой г.метр.
Показания температуры совпадают.
Гигрометр в увлажнителе показывает 51% что есть нормально, а настенный примерно 30%, что маловато.
Как узнать какой врет т.е проверить на "вшивость"?
01.02.2021 11:51 #2
На мой взгляд и по моим ощущениям, если при нормальной температуре кажется что холодно, то как раз влажность завышена. Но тут, мне кажется, у каждого по своему.
А проверить можно с помощью двух термометров, т.н. метод сухого и мокрого термометра. Таблицы есть в интернете.. Главное что бы градусники показывали в сухом виде одинаковую температуру во всем диапазоне. В зависимости от точности градусников и берется соответствующая таблица. Когда то так проверяли цеховые гигрометры. Другого тогда и не было. Благо градусников было достаточно и таблица была. Думаю, что даже при небольшом расхождении в показаниях градусников не страшно, главное что бы ошибка была постоянной в нужном диапазоне измерений.
01.02.2021 15:32 #3
По всем канонам чем суше воздух, тем более интенсивнее идет испарение влаги.
Т.е организм больше охлаждается и по этому ощущается более низкая температура, чем она есть на самом деле.
Ну что ж, информацию принял, попробую.
А измерительную часть "мокрого" термометра необходимо обмотать мокрой тканью? Или как лучше сделать?
01.02.2021 17:40 #4
вот таблица
https://samteplo.ru/spravochnik/psik...a-tablica.html
конструкция
https://yandex.ru/images/search?pos=...age&source=wiz
Аватар для Adagumer
01.02.2021 19:04 #5
Сообщение от ctc655
Не совсем так, гигрометр ВИТ-2 поверяют в сухом виде, даже колбу рекомендуют не привозить, а в сухом виде показания градусников несколько разнятся.
Все электронные гигрометры порой подбрехивают, так что лучше купите ВИТ-2, у нас он стоит рублей 500. Будете иметь полноценный прибор. Продаётся обычно в магазинах "Медтехника", только берите с верхним пределом 40 градусов, есть еще с пределом 24 это для складских помещений!
01.02.2021 19:07 #6
Спасибо, я уже нашел.
Я просто забыл что у нас в цеху висел гигрометр, 2 термометра и под одним сзади сосуд с водой. Головка одного обмотана тканью которая погружена в воду.
04.02.2021 12:54 #7
Сообщение от хабаровский
А зачем?
Добавь влажности и когда станет комфортно заметь показания любого.
Что и будет ориентиром в дальнейшем.
04.02.2021 13:54 #8
Тут главное был интерес, какой из них врет и на сколько.
У же проверил по 2 термометрам и таблице. Врут оба. Тот что в увлажнителе, более менее точно, а настенный на 18%, что черезчур круто заворачивает.
Насчет такой точности ошибки я не гарантирую, потому что и сам мог сделать замеры не очень корректно.
04.02.2021 13:59 #9
А то что воздух сухой это однозначно. Увлажнитель почти за светлое время суток распыляет почти 2.5 литра воды!
После того как стал включать ежесуточно стало намного комфортнее в квартире.
Сейчас гигрометр показывает 54%.
06.02.2021 13:32 #10
Во время службы на флоте у нас использовали гигрометр с вентилятором. Он прокачивал воздух через трубки в которых были термометры. Это обеспечивало более точные показания. Вентилятор с пружинным приводом. Заводишь пружину как у старых будильников и через минуту получаешь результат, по тем же таблицам.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:41.
